Mira a ver si esro te vale para algo.
Qué dudas tienes?
Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
Gracias a todo
Hola las bombillas de las puertas y reposapies tienen que ser canbus?
Le he montado hoy las de las puertas y reposapies y le puse unos leds normales
No me salta nada en el cuadro pero he tenido varios errores cuando le pase el vagcom
Para los de reposapies he cogido unas luces de techos los de debajo del parasol y son un poco mas grandes y no entran
Alguien sabe la referencia de esas luces?
Las puertas te han dado error porque has desconectado el cableado, porque creo que no son can-bus.
El tema de los reposapies es distinto, pero lo que marca la diferencia es el año de tu coche (centralita). En algun sitio de este hilo lo he leído, mira a ver si lo encuentras.
Espero te sea de ayuda.
He borrado los fallos y le pasare el vagcom dentro de unos dias a ver si sale algo
Mi coche es de diciembre 2012
Voy a buscar el hilo que dices
Gracias por contestar !
Me suena que es en éste mismo, al principio.
Habla un compañero que tiene dos coches del grupo vag, y dependiendo del año tiene que poner led o bombilla porque funciona diferente la centralita.
Si lo he leido,a mi me funciona todo bien con led le puedo subir o bajar la intensidad del fis
Solo que despues de montar las de las puertas y las de reposapies le pase el vagcom y tenia fallos de luz
Y no se si hacen falta led canbus o no
Y las luces las fabrique yo no son compradas
Yo creo que no son canbus, y que el problema reside en que a la hora de conectar los pines hay que quitar el conector y eso es lo que crea el fallo.
