Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Timing 255 motor afn
    Nº de Usuario: 22651
    01-nov-2013
    Lugo
    Ibiza,gt tdi, 1.9 TDI 110cv
    Predeterminado Timing 255 motor afn
    Muy buenas a todos los presentes. Antes de comentar el tema decir que llevo días leyendo varios posts del foro y aún así no soy capaz de llegar a la solución.
    El tema es que me he puesto a montar un Ibiza GT TDI de arriba abajo, desmontandolo completo para hacer trabajo de pintura y demás. He aprobechado para hacer distribución embrague,retenes del arbol y cigüeñal y he cambiado el famoso piñón del mismo dando el apriete que marca el fabricante (90NM + 90°). Tras hacer todo esto con paciencia y por el libro, al arrancar motor me encuentro con el Timing a 255 puntos. He probado con dos bombas de inyección diferentes por si acaso pero el resultado es el mismo. La distribución la he calado con utiles exclusivos de vag y el arbol de levas lo he galgado para que quede perfectamente centrado, he comprobado el ajuste unas 5 veces y está correcto.
    Logicamente he hecho pruebas de avance y retroceso en la bomba para intentar corregir el Timing pero no hay manera, ha llegado a no arrancar tanto al dar avance como al dar retroceso por tanto desde mi ignorancia debería de haber un cambio de valor.
    Que me diríais que puede ser. He pensado en el captador de impulsos de cigueñal pero las revoluciones en el vag com parecen ser las correctas. En el scan no aparece ningún error salvo el caudalimetro que le tengo desconectado para regular el avance.
    Saludos y gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,supongo que las dos bombas que probaste estaran bien por que si no se sabe ahi puede estar el problema
    en cuanto al timing debe estar en 70 y la corredera en 3.0 estos valores se miran a 90 grados
    cuando no oscila el valor del timing es por la bomba o muy rara vez distribucion mal hecha ,si comprobaste todo y no ahi ningun punto mal hecho ,es la bomba
    revisa otra vez la distribucion y el piñon que no tenga holgura
    01-nov-2013
    Lugo
    Hola Hera, la bomba que tiene ahora mismo colocada era de un golf que había tenido tiempo atrás y funcionaba bien. Tenía una fuga en la tapa superior de la cabeza pero le he cambiado la junta y ahora está Ok. La corredera está en 3.2. Lo que se me hace extraño es que al ver el bloque de mediciones 000 en modo lectura el segundo campo está sobre 75-78 pero cuando quiero acceder a la gráfica de timing este valor sube a los 255 y hace lo mismo con esta bomba y la anterior. El que esté fuera de punto la distribución lo descartaría porque lo he revisado muchas veces y he hecho marcas en las que siempre coincide.
    Última edición por sukoprorace; 27/11/2017 a las 10:08
    27-abr-2012
    por eso te digo que si todo esta bien ,tiene que ser un error humano
    supongo que introduces el tipo de motor correcto dento de la pantalla no?
    01-nov-2013
    Lugo
    Sí, de las veces que lo he revisado pude equivocarme alguna de ellas pero en todas me ha dado siempre este valor
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 407 veces en 379 mensajes.
    ¿Coincide el timming de la grafica con el que pone debajo en numeros? ¿al acelerar cambia el timmning?.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    sukoprorace (27/11/2017)
  8. #7
    27-abr-2012
    Cita Iniciado por sukoprorace Ver Mensaje
  9. #8
    01-nov-2013
    Lugo
    Esta tarde echo un vistazo a esto y te digo, de todas formas haré capturas de pantalla para contrastar los parámetros y a ver si os dice algo en claro, gracias.
  10. #9
    Muchas veces, lo que marca la gráfica de timing no es exacto, y aveces me a pasado que el valor que aparece en el canal 000 campo 2, antes de entrar a ver la gráfica, no concuerda con el valor que muestra dentro la gráfica. El valor que predomina siempre es el que marca el canal 000.
    Si al dar avance o retroceso el coche no arrancaba, es porque te pasabas moviendo, date cuenta que se debe de mover de milímetro en milímetro, y que un milímetro y medio ya hace un mundo, y que te pases de rango y no arranque. Según dices, el valor de timing en el canal 000 es de 75/78 pero las sensaciones son de este valor?? potencia, consumo, inyección, arranque (etc..) es correcto??
    Si es correcto todo, y el coche va bien, fíate del canal 000.
  11. #10
    01-nov-2013
    Lugo
    Bueno, esta tarde he estado dedicandole unas horillas al asunto y he traído unos Logs conmigo tengo todos hasta el bloque 023 a ver si os aclaran algo.
    Address 01: Engine (028 906 021 EK)
    19:59:09 Group 000
    043
    075
    000
    019
    103
    206
    061
    171
    131
    172
    19:59:09 Group 001
    903 /min RPM
    3.8 mg/str Inj. Quantity
    1.560 V Voltage
    94.5°C Temperature
    19:59:09 Group 004
    903 /min RPM
    2.9 °BTDC Ign. Timing
    66.1 % Duty Cycle
    19:53:04 Group 003
    903 /min RPM
    255.0 mg/str Mass Air / Rev.
    580.0 mg/str Mass Air / Rev.
    4.8 % Duty Cycle
    19:53:04 Group 004
    903 /min RPM
    64.9 % Duty Cycle
    19:53:04 Group 005
    903 /min RPM
    27.8 mg/str Inj. Quantity
    3.1 °BTDC Ign. Timing
    94.5°C Temperature
    19:54:06 Group 006
    0.0 km/h Speed
    1 0 0 Bin. Bits
    100000 Bin. Bits
    0.0 (no units)
    19:54:06 Group 007
    43.2°C Temperature
    18.0°C Temperature
    94.5°C Temperature
    19:54:06 Group 008
    903 /min RPM
    0.0 mg/str Inj. Quantity
    31.4 mg/str Inj. Quantity
    25.0 mg/str Inj. Quantity
    19:54:49 Group 009
    903 /min RPM
    51.0 mg/str Inj. Quantity
    19:54:49 Group 010
    575.0 mg/str Mass Air / Rev.
    1020.0 mbar Absolute Pres.
    1050.6 mbar Absolute Pres.
    0.0 % Load
    19:54:49 Group 011
    903 /min RPM
    999.6 mbar Absolute Pres.
    24.7 % Duty Cycle
    19:55:36 Group 012
    11111111 Bin. Bits
    0.00 (no units)
    14.14 V Voltage
    94.5°C Temperature
    19:55:36 Group 013
    0.75 mg/str Inj. Quantity
    0.02 mg/str Inj. Quantity
    0.82 mg/str Inj. Quantity
    19:55:36 Group 015
    903 /min RPM
    3.6 mg/str Inj. Quantity
    0.39 l/h Fuel Consump.
    19:56:32 Group 016
    99.6 % Load
    10000001 Bin. Bits
    00 Bin. Bits
    14.14 V Voltage
    19:56:32 Group 019
    0.740 V Voltage
    4.540 V Voltage
    19:56:32 Group 020
    903 /min RPM
    1.620 V Voltage
    0.0 % Load
    19:57:16 Group 021
    4.8 % Duty Cycle
    010 100 Bin. Bits
    19:57:16 Group 022
    64.9 % Duty Cycle
    0.0 km/h Speed
    19:57:16 Group 023
    24.7 % Duty Cycle
