es un problema de mapas de arranque en caliente, codifica el coche como automático (modulo engine) y pruebas la diferencia
Enviado desde mi Xiaomi MI4
Hola, muy buenas.
Bueno, he hecho varias pruebas y sigo igual con el problema. El motor arranca mal cuando esta caliente, independientemente de la temperatura de la calle. Cuando arranca mal me refiero a que tarda en arrancar, sin embargo el motor de arranque mueve con fuerza. La bateria la descarto, pues al arrancar no baja de 10 voltios. No me probado los inyectores, pues en frio arranca bien. El sensor de la temperatura del agua del motor no lo he desconectado aun, podria vernir de ahi el problema? Esta muy innacesible, y el conector que lleva no se como soltarlo....
He subido 3 veces los valores MG del canal 5, pero sigo igual. Asi, que he decidido dejar sus valores de Fabrica.
Pongo aqui los valores del Timing:
Valores de temperatura canal 7:
El motor nunca se a abierto, la bomba o la polea nunca se han tocado. Todos los valores son de Fabrica, el coche lo compre yo nuevo.
El motor frio arranca con ver la llave.
Que podria ser?
Saludos y gracias por su ayuda.
Homenaje Seat Cordoba:
elsegura (10/12/2017)
Hola
Me podria decir como se hace exactamente esto de codificar el coche como automatico? No entiendo muy bien como hacerlo, vaya hacer que alga alguna...![]()
Buenas, eso de ver las burbujas de aire en el tubo transparente del gasoil antes de la bomba.... yo no se si es normal del todo porque yo lo he visto a veces , unos días sí y otros no... 🤷🏻*♂️, Nose si tiene algo que ver.
Hola
Lo de las burbujas lo he visto varias veces, pero el motor funcionaba perfecto. Ahora mismo no tiene burbujas.
He hecho unas pruebas y creo que es el rele 109. He investigado y he encontrado este hilo:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Recomiendo leer la introduccion.
Mi rele 109 es de color gris, pues habia otro negro. He cojido una unos placas de hielo y lo he puesto en una bolsa. Despues de conducir un rato y el motor a temperatura de servicio, he quitado el rele y lo he dejado enfriar en el hielo. He montado el rele y el motor a arrancado con ver la llave. Esto lo he hecho varias veces y ha funcionado bien. Podria estar aqui el problema, en el rele 109, igual que al compañero del post que he puesto anteriormente.
Voy a seguir haciendo pruebas y si es esto, lo cambio y punto. Pero para este rele tengo que ir al Concesionario Ofial Seat.
Saludos!!
Última edición por gonzalorabiza; 12/12/2017 a las 04:16
Hola
Pues he yo creo que podria descartar el rele 109. Despues de estar el motor a temperatura de servicio, he metido el rele en el frigo y no a arrancado bien, le a costado trabajo.
Puede ser que sea el sensor de temperatura del agua del motor? He intentado sacar el clip este del sensor, pero hay unas pestaña y al apretarla me sale el sensor entero..y se me va el agua del motor.Tiene algun truco para soltar el clip del conector? Podria ser este el origen del problema?
Algunas personas hacen repro para corregir este problema. Yo podria llevar el auto a un chip tuner, pero no para potenciar el motor, si no para ver si se podria cargar un programa y corregir el problema. De momento, si logro desconectar el sensor este pruebo a ver.
Lo de codificar el coche como automotatico, que opciones son las que hay que tocar con el Vag Com?
Saludos compañeros, y Felices Fiestas.
Hola
Pues ya he soucionado este problema, lo del mal arranque con el motor caliente. Que casualmente tambien me a fallado en frio... La bateria que llevaba tiene 12,6 voltios y al arrancar bajaba hasta 10v. Por fin le pude hechar las pinzas al coche de mi Padre, una C15 con bateria de 60A. Pues mi Cordoba me arranco bien con motor caliente y en frio, le tire a la puesta en marcha mas de 20 veces y ni un fallo....por lo que todo me indicaba a un problema de bateria.
Pues bueno, he comprado una bateria nueva y la he montado. Venia preparada ya con el electrolito, cosa rara. La he montado y le turado un par de veces y le costaba arrancar...Pero compruebo la bateria y estaba floja de carga, a si que la he puesto a cargar unas horas y ya el carro va perfecto tanto en caliente como en frio. Y mira que le tirado veces hoy a la puesta en marcha con la bateria nueva recien cargada, y ni un fallo. Tambien me fijado, que despues de cargar la batereria tengo 12,6v y al arrancar el voltage no baja.
De Fabrica llevaba una de 70A, y ahora la he puesto de 75A.
A si pues, doy este tema por solucionado. Culpable, la bateria.
Saludos y gracias a todos por su ayuda
Última edición por elsegura; 29/01/2018 a las 20:48
