Página 328 de 407 PrimerPrimer ... 228278318326327328329330338378 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,271 al 3,280 de 4063
  1. #3271
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por naranjita Ver Mensaje
    Buenas.
    Queria cambiar todas las luces interiores de mi sharan 2017 por luces led ambiente frio, alguien puede decirme que bombillas led son las que tengo que comprar? Queria calidad/precio algo razonable y es que yo en esto de led estoy perdido, me da miedo poner alguna que no corresponda con los watios y luego me de error cualquier chuminada.
    Por favor si alguien ne puede echar una mano en este tema ( que no sean leds chinas) que luego vienen los problemas.
    Muchas gracias
    Partimos de la base de que la mayoría de LED son chinas, aunque es cierto que hay diferentes calidades.
    Yo tengo una Alhambra del 2016 y he cambiado todo a LED, pero he montado plafones completos de LED, no bombilla, salvo en las delanteras de lectura de mapas, que no encontré plafón y puse bombillas (T10).
    El el resultado es muy bueno, y sin ningún tipo de problema después de casi 1 año.
    Monte incluso en el maletero, y he ganado mucha iluminación
  2. #3272
    Nº de Usuario: 11265
    03-dic-2011
    guadalajara
    Seat toledo signa 1900 tdi 110cv 2000
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    Me interesa mucho.
    Me puedes mandar el enlace de esas bombillas sueltas y donde va montada cada una?
  3. #3273
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Me interesa mucho.
    Enlaces no tengo, como digo, ya hace tiempo que las compre y además, salvo las delanteras, el resto fue todo plafón completo de led.
    Si si puedo decirte los tipos de móvil la que lleva cada cosa.
    T10 - plafones delanteros y luces de cortesía de espejos exteriores.
    Festoon (lo que desconozco es si son de 36/39/41 mm) - luces parasoles, luces de lectura traseras, guantera, plafones de maletero (lleva 4 plafones)
    Si llevarás plafones de iluminación de pies, también son festoon.
    Dentro de esto, buscar la bombilla que más te cuadre, por cantidad de luz (lúmenes) color (dentro del blanco a más ºK más blancas, y a menos más amarillas) e incluso diseño.
  4. #3274
    03-dic-2011
    guadalajara
    Las que me interesan a mi son todas las de el techo y las del maletero. Y LO MAS IMPORTANTE DE TODO QUE NO ME DEN FALLO EN NINGUNA CENTRALITA. Pero no se que lumenes necesito .
    Me puedes orientar un poco? Que iluminen igual que las q trae de serie o un poco mas al ser posible.
    Muchas gracias
    Última edición por naranjita; 25/12/2017 a las 08:57
  5. #3275
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    A mi fallo no me da ninguno. Ni errores en cuadro, ni parpadeos...
    De lúmenes, las mias delanteras por ejemplo, son de 200 Lm si no recuerdo mal.
    Mis plafones, son todos de AliExpress. Por tanto, chinas, pero van perfectamente como digo, y se les ve de calidad al menos aparentemente, y con un aspecto muy OEM.
  6. #3276
    03-dic-2011
    guadalajara
    Muchas gracias.
    En cuanto tenga tiempo me pongo al lio
  7. #3277
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Otro pequeño apunte.
    Mis plafones de parasol son de 2W, los traseros de 3W, los de maletero (los que van en el portón) de 3W y los otros de maletero (en el propio maletero) de 5W.
    Me faltan por poner el de guantera (pondré uno de 3W) y los de los pies (tengo que reequipar) de 3W. También voy a reequipar los de puertas (salvacharcos) y pondré de led los de espejos exteriores (tengo dos plafones, pero me un poco de “miedo” quitar el cristal). Estos si quieres cambiarlos y quieres poner bombillas, son también T10.
  8. #3278
    03-dic-2011
    guadalajara
    Muchas gracuas.
    Muy util la info
  9. #3279
    Nº de Usuario: 19584
    15-abr-2013
    Zaragoza
    Passat b8 sport R-line 2.0 tdi 150
    Cita Iniciado por mtbrasca Ver Mensaje
    Hola, a ver si alguno me podeis dar una pista. He cambiado una de las luces de contersia de la puerta y al hacerlo hice un corto ya que de pronto todas las luces interiores se apagaron, he compobado los fusibles 27 y 28 que creo son los que tocan, pero están bien (los he comprobado con un tester) y no se que otros pueden estar relacionnados con esa iluminción. ¿Tiene alguien idea si hay algún rele u otro fusible que pueda haberse estropeado?, como observación no he notado que otras cosas fallen, ni la radio ni las puertas...
    Eso es de fusible me pasó a mi en un Passat comprueba todos
    Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a sergioavf Por Este Mensaje:
    mtbrasca (29/12/2017)
  11. #3280
    15-abr-2013
    Zaragoza
    Cita Iniciado por sempremocas Ver Mensaje
    pero compraste una pirata para el mismo modelo que el mio? porque yo no la encuentro
    mi coche es un seat alhambra de 1999, motor AFN de 110cv. Alguien tiene el control de velocidad en un alhambra como el mio? o no existe?
    Yo lo compré para un Passat a la Alhambra se lo tengo que poner aún la mía es del 2006 la 1.9.tdi auy y tuve que ir a la seat a preguntar
Etiquetas para este Tema
