Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Tirones y poco fuelle en tdi ARL 150cv
    Nº de Usuario: 7518
    17-feb-2011
    españa
    8L
    Predeterminado Tirones y poco fuelle en tdi ARL 150cv
    Buenas tardes , os cuento .
    Tengo un golf iv tdi con motor ARL de 150cvs diésel que no tiene chicha y que mete unos tirones exagerados cuando le exiges (al hundir el pie , vaya)
    Le he hecho un log y el turbo va clavado a los valores teóricos , pero el caudalimetro está muy por encima de valores específicos (850mg/h teóricos frente a picos cercanos a 1200mg/h reales)
    He comprobado egr y funciona perfectamente
    He andando sin causa y tiene menos fuerza, pero los tirones siguen presentes
    Los inyectores parecen estar en buen estado (ninguno pasa de +-0,50mg/h y la suma es 0 o 1, no más )
    Lo único que me mosquea es que el BIP de los cuatro se va a -100 cuando el coche falla ...
    Os dejo log de turbo y cauda:
    El coche no suena a posible árbol de levas, que aunque la falta de potencia puede indicar ese fallo , los tirones tan bruscos no suelen ser ese síntoma
    Voy a medir presión de combustible de la bomba tándem ya que los síntomas parecen asemejarse a cuando te quedas sin combustible. Es como si no fuese capaz de suministrar presión nominal y los inyectores se descargan momentáneamente
    ¿Que opinan ustedes?
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola si tienes los valores vip altos de los cuatro puede que tengas el cableado de los inyectores mal
    prueba a levantar la tapa de balancines y comprueba los conectores
    pon unas capturas de los canales de los inyectores creo que todo va por ahi
    Nº de Usuario: 7518
    17-feb-2011
    españa
    8L
    Hice un log para comprobar si el estado del cableado estaba mal y mantenían su valor en 0 (osea, correcto) en todo momentos
    solo cambiaban a valor 4 , los cuatro a la vez, en retenciones
    no mostraron fallos de otros números (16 , 32 ni siquiera 4) en aceleración o relenti
    y lo probé durante muchos kms
    hoy he medido presion de tandem y llegaba a 2bar a 1500rpm e iba bajando hasta quedarse casi en cero... y probado con dos relojes por si acaso
    Pon capturas estadisticas y datos de ese log y capturas de todos canales a 90°C. Algo se tiene que ver.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Cita Iniciado por aarone Ver Mensaje
    Pues a 1500 rpm debe de darte mínimo 3,5 bares.
    Cuando tengas el manómetro conectado estrangula la tuberia de gasoil de retorno de la tandem, si sube de presión es que tienes alguna junta de los inyectores mal. Si por el contrario no sube de presión es que tienes la bomba tandem jodida, asi que tocará poner una nueva.
    Nº de Usuario: 7518
    17-feb-2011
    españa
    8L
    Pero la prueba de presion de tandem es sin estrangular retorno , tengo entendido
    si estrangulo retorno y sube presión ... como llegas a conclusión de toricas mal ?? Si están mal también bajaría presión aún estrangulando retorno no??
    O crees que está jodida la torica y pasa presión a retorno?
    Última edición por aarone; 10/01/2018 a las 09:20
    Lo único que me mosquea es que el BIP de los 4 se va a -100 cuando el coche falla.
    Si los 4 campos del canal 023 se van a -100 justo cuando el coche falla, es que falta presión de combustible a los inyectores, de ahí el -100, si no sería +100, que sería que llega bien la presión de combustible pero se puede ir un inyector de rango (etc..)
    La bomba tándem no entrega los valores requeridos, entrega de menos (2 Bar a 1.500 vueltas) haz caso a lo que te dice José R, estrangula dicho manguito y mides. Cuando encuentres el problema, ya pones un nuevo LOG (etc..) pero ahora es inútil este tema.
    19-may-2012
    Almeria
    Si tienes alguna junta de algún inyector mal, como bien dices se puede pasar el gasoil que manda la bomba tandem directamente al retorno, con lo que en el interior del inyector no habría la suficiente presión. Por eso te he dicho que haga esa prueba.
    Nº de Usuario: 7518
    17-feb-2011
    españa
    8L
    De acuerdo
    Esta tarde haré la prueba y os comento resultados
    El BIP fue lo que me hizo pensar en baja presión , por eso me daba de ojo tandem.
    Pero Me cuadra más que una torica torica haya dicho adiós , antes de que la tandem este mal.
    Gracias , luego os comento
  10. #10
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 630 veces en 530 mensajes.
    Pueden ser ambas cosas. Las tándem también caen como moscas.
