Muy bien calienta!
Prefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios!!
Nosotros tonto nunca te vamos a llamar, nadie nace sabiendo ni nadie es perfecto en todo. Pero si tu coche y clima hablaran, si que te lo llamaría. Más bien te diría que estás loco intentando que salga aire bien frío, cuando fuera hace 5º y dentro del coche 6º (por poner un ejemplo).
Te diría el coche, que si te has fumado algo o que necesitas ingreso mental.
Ahora ya sabes la razón (el clima piensa que va contra natura) prueba en verano. Salu2
Sergio_Pamplona (12/01/2018)
Estos días hace calor, son días buenos para diagnosticar un climatizador.
Dices que has cambiado a otro más moderno, comenta respondiendo a todas preguntas para que podamos ayudarte:
1) qué es lo que has cambiado.
2) Referencias antes y después.
3) En algún momento el circuito del climatizador se ha abierto?
4) Has comprobado que le llegue tensión al compresor?, dale tensión directa 12V al compresor, qué hace?, se activa o se para?
5) Has comprobado el electroventilador que salte cada vez que enciendas el climatizador?
6) Has cambiado la BCM tal y como te comentan en los primeros comentarios?
Tu problema es que no hay comunicación. No es capaz de dar la señal al compresor y ésta mandar la señal de retorno. Es como si se hubiera desconectado el cable que le llega al compresor. Es la primera prueba que debes hacer, inspeccionar el compresor.
De todas formas todos inventos raros de poner un climatizador más moderno es difícil ponerlo bien. Yo si fuera tú le pondría el anterior, el que llevaba, borrar error y a ver si persiste.
Última edición por Whitsnak; 18/04/2018 a las 11:25
Seguramente, la unidad de clima nueva que pusiste, no estaba bien, o no se montó bien, y de ahí que no enfriara. Lo mejor que has hecho, es poner la vieja. En el post nº1 dices que tienes un VW Passat CC. Y que cambias la unidad de tu Passat CC por la de otro Passat CC??
Última edición por codi31; 03/05/2018 a las 11:49
Pues o esa unidad no estaba bien, o no se montó bien, o no se adaptó bien, o te hacía falta el cambio de BCM, porque ahora si que tienes aire, y antes no..
