Resultados 1 al 10 de 16
Tema: fallo en embrague?Bimaa?Caja de cambios?
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Skoda Octavia 2 TDI 140CV Motor BKD
    Agradecido 20 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado fallo en embrague?Bimaa?Caja de cambios?
    buenas Noches!!
    os cueno el caso de mi Skoda Octavia BKD del 2004 con 317.000 km.
    Desde hace unos dias vengo notando que despues de recorrer unos cuantos km y parar en un semaforo o aparcar me encuentro con que en muchos casos la 1ª o Marcha atras no entra o entra forzandola, la unica manera que he encontrado que pueda entrar bien es, meter 3ª punto muerto y ya la 1 o Marcha atras funciona sin problemas. No lo hace siempre por eso me resulta curioso.
    Me habian comentado que podia ser el embrague o el bimasa, pero ambos los cambio hace 70.000 km ademas del bombin y la bomba del embrague y no noto ningun ruido raro, por eso os pregunto por donde pueden ir los tiros.
    Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    6 velocidades entiendo ¿Que tal va de holgura el primario? las 02M con muchos km pecan de eso.
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Para las de los ARL hay kit de reparacion si lo que tienes es holgura en el primario, para el tuyo tendrias que buscar. No es necesario ni bajar la caja.
    GOLF V 1.9 ARL
    Avatar de jazzberri
    Nº de Usuario: 72011
    19-ene-2018
    El Norte
    Seat Toledo Mk3 1.9 TDI 105cv (BJB)
    A mi tambien me pasaba, ajusté el varillaje de la caja de cambios, y perfecto. El mio tiene 316.000km con embrague y bimasa de serie. Eso si, el bimasa mete mas ruido que un elefante en una cacharreria. Con permiso del que subio el video a youtube, y gracias por ello, lo dejo aqui. Si cometo alguna infraccion del foro por ello, ruego al administrador que lo modifique.
    Puede ser varillaje que hace falta un ajuste o lo que te comentan los señores. Holgura y que sea necesario meter arandela.
    Quien te ha comentado que hay que cambiar bimasa o embrague?, es para no llevarle nunca.
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Ajusta el varillaje como dice jazzberri,a mi me pasaba lo mismo sobre todo en invierno con el frío y lo solucione ajustando el varillaje.
    Avatar de PEÑÑA
    10-jun-2016
    Granada
    Pero te pasaria siempre... a el le pasa solo en caliente parece. El varillaje si falla, falla frio y caliente. Lo de el pinta mas a valvulina u holgura en el primario.
    GOLF V 1.9 ARL
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Cita Iniciado por PEÑÑA Ver Mensaje
    mirare lo del varillaje; pero el caso k solo me pasa en caliente después de haber recorrido unos cuantos kilómetros.miedo me da llevarlo a un taller
    Nº de Usuario: 68857
    25-sep-2017
    España
    Audi a3 1.9TDI
    A mi me pasa en un 1.9 del 2000
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Por hacer el ajuste no pasa nada ni pierdes nada.
    Una cosa muy muy importante es el tema de la valvulina.
    ¿La valvulina es OEM?
    ¿Revisa nivel de valvulina?
    ¿As echado algún tipo de antifriccion al cambio?
    Digo lo del antifriccion porque ya se me a dado el caso en dos vehículos que por culpa del mismo no para bien los sincros del cambio y entraban mal las velocidades.( No lo vuelvo a echar).
    ¿En que tipo de recorrido te lo hace?
    ¿Tienes que hacer muchos kilometros para que te pase?
    (Recorridos largos a velocidad normal en autovía).
    Yo sinceramente los más barato para empezar a descartar,si la valvulina es OEM revisar nivel(para esto necesitas un útil).
    Si la valvulina no es OEM cambiarla.
    Como bien te a dicho Serggy puedes tener problemas en el primario.
    Como también te han dicho puede ser el volante motor.
    Ese coche en concreto lleva el rodamiento que asienta en el primario en el volante motor.
    Puede hacer cosas raras.
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
