Eso que asi no le pase a nadie mas. Vaya lio buscar cual era jejej.
Nota: El conector T11B es de color ROJO.
Pues eso el manual del Tempomat, para Fabia, con las dos posibles cajas de conexion de detrás del volante,porque en el manual que viene con la maneta solo pone la opción de la caja doble de conexiones, y menuda sorpresa me llevé con M0nch0, cuando el esquema no coincidía con la caja del coche, y tuvimos que estar buscando desesperadamente porque dijo que no había visto ninguno así(estos checos) a ver cual sería.
Pongo las fotos, si quereis le mando el pdf a alguien por correo para colgarlo.
Si M0nch0 es el 11b
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
De saberlo, yo tengo un manual del montaje del tempomat en un IBIZA 6L hecho por mi, os lo hubiera pasado. Son exactamente las mismas conexiones en caso del ibiza el conector blanco de la caja de aguas T11A el pin 10, para un TDI 100CV. Por que hay conectores a ambos lados de la caja de aguas.
La caja de aguas está situada tras el volante, debajo del salpicadero, hay que tener unas manos de goma para acceder a él EH??
Pero lo explica bastante bien, en el caso de que haya conexiones en ambas cajas de la caja de aguas el conector a utilizar es el T11a color blanco pin 10, y en el caso de que en la caja de aguas solo haya conexiones en el lado derecho de ella es el T11B color rojo pin 6.
Enhorabuena!!! disfrutalo.
Última edición por Ortzi; 17/05/2009 a las 01:51
KE PASSSAT TRONN
pedro&noelia (13/08/2014)
Enhorabuena , es una de las cosas q hecho de menos del fabia y q el toyota no puede equipar salvo a partir del auris.
Por cierto en el mio ya venia de serie, pero bueno ya sabemos la cantidad de cosas raras q han hecho los checos.
salu2y nos vemos por el otro foro.
Hola, estoy montando el tempomat en mi fabia y no me funciona. he visto el esquema de Zx y el cable que decis conectar en la caja detras del volante, no se a cual os referis.
Aparte del conector XS3, el unico cable que me queda va a la unidad de control del motor.
No se que pasa pero no funciona, me podeis ayudar, gracias
Esa foto es la del manual, asi que no te puede faltar ningun cable.
Es un cable que lleva solo un terminal pequeño en la punta, no un conector, ya que se mete en el hueco libre del conector de detras del salpicadero.
bueno pues quiero montar uno en un fabia , espero que se me de bien y no tener estos problemas, de todas formas unas fotillos no habria venido mal.
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
Pues vas a tener que contratar a un niño porque para soltar el conector detras del volante es casi imposible, o sacas medio coche de plasticos para acceder a el.
O eso, o le sacas el salpicadero completo... ¿Te acuerdas de "la capa"??
Te dejo unas fotillos q hice aprovechando q tenia todo a la vista:
Hasta aqui es donde tienes q meter las manos por debajo / detras si no quieres desmontar todo:
Y aqui los tienes en detalle. Q te indique alguien cuales son, yo ni papa.
Saludosss
Fabia RS con un poco de por aqui y de por alla ...
Powered by m0nch0 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
