Resultados 1 al 10 de 46
Tema: Humo blanco en golf v 1.9tdi 105 cv
    Nº de Usuario: 69768
    01-nov-2017
    Córdoba
    VW passat B6/3C 2.0 tdi 140 cv 2007
    Predeterminado Humo blanco en golf v 1.9tdi 105 cv
    Hola buenas noches un saludo a todos, bueno mi hermano acaba de comprar un Golf V 1.9 TDI 105 cv con 195.000 km, el caso es que fui yo con el a comprarlo y le pase el vagcom y todo bien solo el típico fallo de los airbags de los coches tres puertas. El coche va como la seda y la mujer tenia factura de embrague distribución y revisiones en uno de los mejores y mas caros talleres de Córdoba, total que yo fui el que dio el visto bueno aunque también lo dio nuestro mecánico de confianza que también se lo llevamos a que le hechara un ojo y todos le aconsejamos la compra.
    Bueno pues lleva una semana con el y sorpresa el coche se ha puesto a hechar una humareda blanca (tipica de turbo ko) pero solo lo hace en caliente cuando llega a los 90 grados. He roto varios turbos en otros coches y la humareda a estado tanto en frio como en caliente.
    Le he pasado el vagcom y me salen las siguientes averías que creo que son de calentadores.
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 000 -
    Freeze Frame:
    RPM: 903/min
    Torque: 50.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0%
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 11.7 ºC
    Bin. Bits: 10110000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
    P0672 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Torque: 44.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 11.7°C
    Bin. Bits: 10110000
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
    P0673 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Torque: 44.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 11.7°C
    Bin. Bits: 10110000
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
    P0674 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Torque: 44.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 11.7°C
    Bin. Bits: 10110000
    El caso es que el coche responde bien el turbo, no se calienta, no hemos notado consumo ninguno ni de agua ni de aceite.....
    En fin amigos foreros espero que me podais hechar una mano a dar con esta averia por que me tiene mi hermano la cabeza como un bombo!! estoy temiendo que sea algun segmento en mal estado y entonces ya si que nos hemos metido en un lio. o culata o turbo....
    Alguna manera de concretar la averia con el vagcom haciendo algun log o comprobando algun canal en concreto?
    Última edición por juanka89; 15/02/2018 a las 21:53
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 628 veces en 528 mensajes.
    Sube unas capturas de los canales desde el 1 al 23 con el motor caliente (>85 grados) para ver cómo está el motor
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    juanka89 (16/02/2018)
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si, tiene mal los cuatro calentadores. Sube capturas de los canales que dice el compañero. Que motor es, bkc o bxe?
    Apuesto por fallo de inyección.
    Última edición por CarlosApellido1; 16/02/2018 a las 00:56
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  6. #4
    19-ago-2012
    La tándem seguramente...
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  8. #5
    Puede ser tandem.
    Si fuese fallos de segmentos es raro que den las cuatro a la vez. Yo no andaría más con el coche hasta comprobar y/o cambiar la tandem.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  10. #6
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Que me ponga los canales antes de anticiparnos con el diagnostico
  11. #7
    01-nov-2017
    Córdoba
    Esta tarde subiré las capturas. De que forma lo hago para que me salgan todos los canales? porque normalmente solo puedo meter 3 canales. Esta tarde os digo tambien el tipo de motor. Gracias
  12. #8
    09-may-2014
    Cádiz
    Pues tiene que subir foto a foto y cada foto con 3 canales
  13. #9
    01-nov-2017
    Córdoba
    No se si se veran asi las imagenes hace tiempo que no ando por el foro y la verdad que se me ha olvidado la forma de subir las fotos, antes lo hacia con imageshack pero me caduco la cuenta no se si asi las podreis ver.
    Hoy e estado con el coche y no exa nada de humo hasta que llega a los 90 graados y cuando llega es exagerado en plan que la gente se queda mirandote vamos, esta claro que turbo no es por que si no exaria humo siempre aparte el coche va perfectamente
    Última edición por juanka89; 16/02/2018 a las 20:06
  14. #10
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Canales perfectamente, todo en rango. El olor del humo es a gasoil sin quemar?
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    juanka89 (17/02/2018)
