Resultados 1 al 10 de 18
Tema: S.O.S No arranca Se solto tornillo de la polea de la bomba
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Predeterminado S.O.S No arranca Se solto tornillo de la polea de la bomba
    Golf IV , TDI 1.9 codigo motor AHF . El caso es que cada dia arrancaba peor en caliente , le mire el timing y lo tenia cerca de 120 y oscilaba mucho . Lo intente corregir y se me fue mucho mas arriba . Le di para el otro lado y ya no arranco. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el tornillo estaba flojo .
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 23 veces en 21 mensajes.
    buenas como lo intentaste corregir aflojando los 3 tornillos de llave 13 de la polea?y el tornillo flojo al que te refieres es la tuerca del eje?
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Efectivamente. Afloje los tres tornillos del 13 y trate de ajustarlo con el
    central del 22 . El caso es que la segunda vez me di cuenta
    de que el tornillo central estaba flojo. Muy flojo . Y ahora estara
    completamente fuera de punto . Sabes si hay alguna marca en esa polea ( aunque yo no la he visto) que me premita aproximarme al punto sin tener que probar los 360 grados milimetro a milimetro ?
    Última edición por Aparici; 21/03/2018 a las 19:17
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    es raro eso que te ha pasado suponiendo que nadie la ha tocado.lo mas logico es que llevara chaveta en el eje pero no lo se,a ver si alguien te puede responder a eso.
    pero tu giras la polea con los 3 tornillos apretados y el eje se queda quieto?si es asi es que no lleva chaveta.
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    No se si lleva chaveta o no la lleva . Yo lo giraba con los tornilos del 13 aflojados . Pero la segunda vez me di cuenta de que la polea estaba muy floja y el tornillo central , el del 22 , tambien . Si lleva chaveta , creo que solo se ha podido mover dentro del rango que le permiten los tres tornilos del 13 . En ese caso tendria que empezar a mover desde el principo del recorrido que permiten esos tornilos hasta el fin al para ponerlo a pùnto
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola esta es igual que tu polea
    el tornillo central de 22 esta flojo,pero no se tiene que mover por que trae chaveta,
    claro si se aflojo un poco no pasa nada
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Si , esa es igual que mi polea . Si tiene chaveta no se habra movido mucho , salvo que la haya partido . Mañana intentare recorrer , milimetro a milimetro todo el juego que permiten los tres tornillos .
    Muchas gracias Hera .
    Última edición por Aparici; 21/03/2018 a las 19:55
    27-abr-2012
    marca toda la polea para ver si se mueve la parte fija tambien ,no creo que perdieras la chaveta ,no se sale si no afloja la tuerca del todo
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Eso hare . Me armare de paciencia e ire poco a poco . Salir la chaveta no se pudo salir . Lo que tengo miedo es de que la haya segado, quedando una parte en el eje y la otra en la polea . Muchas gracias , ya contare como acaba esto .
    Última edición por Aparici; 21/03/2018 a las 21:06
    De que barrio eres? Podria mirar a ver que ha pasado ...
