Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Stage 2 para Seat Leon FR 1P
    Nº de Usuario: 72567
    06-feb-2018
    Islas Canarias
    Seat Leon FR 1P 2.0TFSI
    Predeterminado Stage 2 para Seat Leon FR 1P
    Buenas, tengo un seat leon fr 1p, motor 2.0 tfsi (BWA) y quiero ponerle una stage 2.
    En principio el hardware que tengo es:
    -valvula de descarga atmosferica forge
    -admiosion ramair oversize
    -bobinas alpha competition de audi r8
    -downpipe descatalizada de 3"
    Me faltan bujias, que tengo pensado poner las NGK 2667 BKR7EIX Iridium IX Spark Plug.
    Ademas me gustaria poner un intercooler que no me cuesta mas de 350€.
    Alguna recomendación de que otras cosas puedo añadir a mi hardware para que todo valla como la seda?
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    En principio veo un hardware completo para la Stage 2.
    Eso si, el intercooler lo pondría si o si, si no puedes tener recortes por temperatura tras 3-4 achuchones y más en verano con temperatura exterior alta.
    Tienes mitado alguno? Los Mishomoto van muy bien.
    Desconozco el diametro del resto de línea de escape, por si pudiera hacer “tapón” respecto a la DP y subir las EGT.
    Una vez tengas todo montado y la stage 2 cargada, ves haciendo log para ver cómo vas de temperaturas.
    Si se va a hacer “uso intensivo” igual no sobra un radiador de aceite, pero eso lo verás mejor con el uso y no necesita reajuste de electrónica (el reto de cosas que has mencionado si).
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    ariel17 (24/03/2018)
    06-feb-2018
    Islas Canarias
    Buenas, el intercooler que me gustaria poner es el del S3, pero la verdad no se si me sirbe, sino tengo mirado Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. en ebay.
    El resto de la linea de escape del coche va en 2,5". Y por cierto que es subir las EGT?
    Yo no soy de exprimir mucho el coche, casi todo el tiempo voy trankilo, solo de vez en cuando un apretoncito y algun piquesito, pero nada de uso intensivo ni ir todo el tiempo a fondo
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    EGT es la temperatura de los gases de escape (Exhaust Gas Temperature) que subirá si el diámetro de los tubos de la línea de escape es distinto, pudiendo llegar a impedir que estos gases salgan como Dios manda
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Ibiza_Warrior por Este Mensaje:
    ariel17 (26/03/2018), Davidfr (24/03/2018)
  7. #5
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    No tiene mala pinta el IC que pones, pero hay que estar seguro de que funciona como
    debe.
    Conozco casos de montar IC con muy buena pinta y a la hora de la verdad irse las temperaturas prácticamente como
    con el de serie.
    Lo de las EGT lo ha contestado perfectamente el compañero Ibiza_Warrior.
    Para saber si te sirve un IC o no debes conocer sobre todo donde lleva las tomas cada uno (el de serie y el que vayas a poner). Se puede adaptar casi cualquiera, pero cuantas más recorrido tenga de tubería, más lag (retardo de respuesta). También es preferible que valgan los anclajes, para no tener que hacer a medida, que entre en el hueco para no tener que andar “retocando” la traviesa y/o paragolpes y que no haya mucha diferencia de diámetro de tuberías, para no tener que ir haciendo reducciones.
    Lo que si haría es poner todas las tuberías en aluminio y los manguitos en silicona. Todo depende de presupuesto y ganas de buscar los adecuados o mandarlos hacer.
    Última edición por Davidfr; 24/03/2018 a las 16:44
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
  9. #6
    06-feb-2018
    Islas Canarias
    Buenas, por aqui ando otra vez con otra duda. Mi coche tiene 127000km. Algun aceite recomendado para ponerle? De momento lleva 5/30 .
  10. #7
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Si no tienes consumo de aceite continua con el mismo.
    Utiliza un buen aceite de marca reconocida (personalmente me gusta mucho Castrol FST Motul 8100)
    Que cumpla la normativa que dicta el fabricante
  11. #8
    Nº de Usuario: 29655
    01-jun-2014
    España
    Vag
    Aún montando una dp con el mismo diametro que la original dudo y mucho que le haga tapón,ya que las dp son tubo rectos/vacios y salen los gases mucho más rápido que con catalizador.
    Poniendo una dp de 2.5" y el resto de linea 2.5" va más que de sobra,para montar 3" debe llevar turbo gordo y más chuches metidas.
  12. #9
    Avatar de ruiz_17
    Nº de Usuario: 22143
    24-sep-2013
    sureste
    golf iv gti tdi
    Agradecido 94 veces en 84 mensajes.
    te falta el kit autotech y la reguladora para la stage2 completa
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
