Me auto respondo que hoy la he instalado efectivamente va incorporado el sensor de inclinacion y lo unico que hay que conectar son los dos pines de bus can al pin 6 de la confort, tambien desactiva la alarma la doble pulsa ion del cierre y un detalle por si le pasa a alguien, en el plafon donde van los volumetricos viene con un fieltro negro, me he dado cuenta que sin el gana sensibilidad por si alguno ha visto que le cuesta, mañana mirare con vag com para subir el volumen, este brico me ha venido de lujo!
Hola buenos días, a ver si me podéis ayudar alguno, ya que me he animado a instalar la alarma siguiendo los pasos de este post.
Compre la alarma y el conector, puse la masa, el positivo y el cable de señal al pin6 de la centralita tras la guantera (hasta ahí todo bien).
Conecté el VagCom al coche, modifiqué lo siguiente en el módulo 46 “Central Converter”, 7 “Coding”, Long Coding:
-Byte 16 “siren installed”
-Byte 10 “Unlocking confirmation (Horn) via Remote Control”
-Byte 11 “Locking confirmation (Horn) via Remote Control”
Tras darle a "Do it!" me salía el siguiente mensaje:
This appears to be an uninitialized control module; valid WSC/Importer/equipment data may be required.
Click [yes] for VCDS use default values of 12345/123/12345.
Click [No] for VCDS to try the values currently in the module.
Click [Cancel] to go back and manually edit the values.
Despues de indagar, veo que en el modulo 17 aparecen un valor de Importer y un valor de Equipment Data, los copio, los pego en el modulo 46, le doy a Do it! y acepta sin problemas. Apago el coche y desconecto el VagCom, vuelvo a conectarlo para ver si realmente me ha guardado todos los bit y sí, todo está correcto.
Y.... por más que abro o cierro el coche con el mando, la alarma ni pita, ni suena, ni leches. Aún no he podido oirla y se supone que está todo bien hecho. Qué hago mal? Echarme una manilla por favor, gracias.
Hola buenas tardes, a ver si me podeis hehcar una manilla, os comento tengo la alarma perfectamente instalada y los volumetricos colocados pero sin activar.... me gustaria saber si me podeis decir cuales son cada cable segun la numeracion que lleva, es decir el mumero 1 corriente el 2 masa y el 3 datos??? Lo tengo conectado asi y nada... muchas gracias de antemano a todos.
Yo lo hice empalme al mismo cable de la alrma que va a la centralita .Funciona bien y tengo puesto un boton para apagar los volumetricos. El orden es tal como lo has dicho. Hay que configurarlo con el vagcom y nada mas.
tengo todo conectado todo tal cual y nada... todo activado a traves de vagcom y no consigo que funcionen los volumetricos... muchas gracias igualmente mirare si puedo hacer algo.
Hola buenas como puedo activar la bocina para la alarma y abrir o cerrar el coche . Para alarma cuando abro la puerta con vehículo cerrado he logrado que encienda los cuatro intermitentes pero sin sonido que es lo que me falta .tengo vagcom 18.9
descarga del manual en pdf:
¿El pulsador es doble con dos pines unidos? Al menos asi lo entiendo en el esquema. Podria valer cualquiera si fuere asi: . Muchas gracias
