Página 9 de 11 PrimerPrimer ... 7891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 107
Tema: Dudas sobre motor TDI
  1. #81
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Yo dudo que ese sea tu problema, que las almenara estén más a la derecha o a la izquierda solo influye en el rango que te queda disponible para ajustar en angle según para qué lado pero nada mas
  2. #82
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    asi es como me quedo el piñon del arbol cuando cambie el kit de distribucion despues de tensar la correa, lo hice como dice elsawin girandolo todo hacia la derecha.
    Es indiferente, mientras en syncro este bien. Es aconsejable que estén en el centro por motivos puramente prácticos, para tener margen en ambos sentidos, pero nada mas. Repito si el syncro marca bien eso esta correcto.
  3. #83
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Hola Serggy, bueno el syncro en caliente marca 0.0 y 0.6 pero tambien a veces marca -0.6 parece que eso no es normal
  4. #84
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Esa variación ya te comente porque podría ser. Pero desde luego no es por tener mal calada la distribución.
  5. #85
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    ¿Has probado dejando el syncro en +1 o +1,X? ¿Vibra igual?
    ¿Pusiste el limpia inyectores?
  6. #86
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 407 veces en 379 mensajes.
    Yo estoy con Gori y Seggy, si no esta en el centro no influye en el angle, solo que despues no puedes rectificar; date cuenta que solo el cubo del arbol es solidario a este, no la polea. De todos modos, si lo haces por el Elsawin y desplzas la poea a la derecha hasta el tope de los oblongos, tienes que poner la correa desde el piñon del cigüeñal, despues la bomba de agua y al final la polea del arbol, pero tienes que hacerlo que entre facil y despues tensar ese tramo y comprobar que se vaya al centro del recorrido antes que ponerl el otro tramo de la correa en el tensor.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    No FedericoTDI no he probado en +1 y aun no puse el limpia inyectores , tengo que ponerlo.
    whalipe segun elsawin el montaje es el siguiente; piñon del arbol todo girado hacia la derecha,empezar a montar la correa primero en el cigueñal ,tensor, arbol de levas y por ultimo bomba de agua,luego poner el rodillo de reembio y tensar.
  8. #88
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Así no te quedará en el centro nunca, prueba como yo te he dicho y lo cuentas, no pierdes nada, ahora estoy con el móvil y no puedo extenderme mucho en explicaciones pero ya te cuento más tarde.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Cogido de elsawin
    Enroscar ligeramente los tornillos -flechas-.
    Aviso
    El piñón de árbol de levas se ha de poder girar todavía por el cubo, pero no deberá tambalear.
    Girar el piñón de árbol de levas en orificios oblongos en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
    Colocar la correa dentada en el piñón de del cigüeñal, rodillo tensor, piñón de árbol de levas y, por último, en el piñón de la bomba de líquido refrigerante.
    Montar la polea de reenvío de la correa dentada a 22 Nm.
  10. #90
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Los productos milagro no existen, para limpiar unos inyectores o un turbo lo mejor es sacarlos y limpiarlo fuera como proceda, y a parte con esos kilometros es muy dificil que estén sucios. Si le hechas en el aceite el famoso Ceratec seguro que también vibra y suena menos, pero no es la solución al problema, es un parche.
    Han respondido varios de los que más saben del foro, te ha dicho la mayoría que esta todo bien y que las oscilaciones en el angle synhro las puede provocar el bimasa, asi que en mi opinión lo mejor es ir a un taller y gastar el dinero de los productos milagro en que te comprueben el bimasa.
