Hola, y bienvenido a AreaVAG, pasa y ponte cómodo.
Como bien has dicho, la avería que tienes registrada en el módulo de motor, generalmente se registra en modelos que incorporan manguito de vacío desde el colector hasta la ECU, y dentro de la ECU llevan el sensor MAP. En tu modelo, no llevas este manguito de vacío.
Y el MAP está fuera de la ECU. Pero esa avería, aparte de registrarse en dichos modelos por picarse el famoso manguito, también se puede registrar por humedad o suciedad dentro de la ECU, o por fallo de la misma, y en este caso, si que es aplicable a tu modelo también.
Has probado como primera medida, a borrar la avería y ver si se registra de nuevo? sólo marcó esa avería en el módulo de motor? ninguna más? porque entrando el turbo 2 veces en Limp-Mode, deberías tener avería registrada referente al turbo, por eso pregunto.
La ECU en tu motor, está debajo del vierteaguas, lado del conductor. Es decir, justo debajo del plástico donde reposan los limpiaparabrisas, pero en tu lado. Salu2
