Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Passat 130 avf sin potencia en bajas
    Nº de Usuario: 74212
    10-abr-2018
    Volkswagen. Passat 130 avf
    Predeterminado Passat 130 avf sin potencia en bajas
    Hola buenas tardes , mi nombre es ivan y soy nuevo en esto llevó años visitando areavag y me a servido para solucionar muchas dudas , pues bien os cuento hace 1 mes e comprado un Passat que no hace nada más que darme problemas , lo último que el turbo no carga abajo , según el mecánico que a revisado válvulas , tubos, sensor de presión y que se yo que más cosas me dice que todo apunta al turbo , que opináis . gracias
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola bienvenido a areavag ,con los datos que das ,que son bastante escasos no te podemos ayudar ,por que todo lo que digamos seria puede ser...... ,pero puede
    si quieres una ayuda mas precisa tiene que pasar diagnosis al coche y dar todos los datos que obtienes de ello,para asi ver algo del estado del vehiculo
    con lo que describes ,dices que el turbo en bajas rpm no va bien,entra en algun momento en limp mode ,en altas rpm ya va bien el coche
    si todo apunta al turbo,pero a veces no ahi que cambiarlo ,con una buen limpieza queda bien
    Última edición por hera; 14/04/2018 a las 20:39
    10-abr-2018
    Muchas gracias mañana me dice algo el mecánico ya os contaré
    No se si sabrás que significa: conflicto de intereses. Esto significa que si un mecánico puede sacarte pasta lo hará. Quedan pocos honrados. Si eres manitas con VagCom y tus manos podrás hacer muchas cosas recibiendo indicaciones de aquí. Mientras tanto si no diagnosticas tu, todo lo que te diga el mecánico tendrás que creertelo porque nosotros desde aqui no podemos decirte "no, eso no es asi porque segun los datos del VagCom tal tal tal".
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Cuando le pilles el manteniento y cuidados a ese coche vas a tener muy buenos y gratos ratos con el ya que es un gran coche
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Revisa la egr, caudalímetro a ver como está... el turbo es lo más caro...
    10-abr-2018
    Hola buenas lo primero gracias por las respuestas , no tengo vagcom ni idea de ordenadores jajaja lo siento . deciros que me tengo que fiar por narices del mecánico , parece un tipo majo , al decirle que estaba acojona..... Por lo que me iba a cobrar después de días probando a ratos meterle el ordenador en parado ,y en marcha me a contestado que me cobrará la avería únicamente . si es que da con ella así que ya os contaré si tengo noticias
    10-abr-2018
    Hola bueno os resumo han sacado el turbo y lo han mandado a un especialista para probarlo y por lo visto se agarra un poco el eje le han dado con un producto según ellos especial lo han montado y parece que ha recuperado la potencia abajo , me lo a dado para probar el finde y el lunes me dirá lo que me va a costar ya os contaré
    Un producto especial? Eso hay que desmontar limpiar los alabes y montar. Nada de productos milagrosos. Ese mecanico es un vago y te va a cobrar bien solamente por comprobar y llevarlo a echar un producto magico cuando podrian haber abierto, limpiar la geometria y volver a montar asi tienes turbo limpio y a tirar muchos miles de km.
    10-abr-2018
    Hola ,el coche a resucitado no se lo que le abra echo exactamente porque todavía ni e ido al taller le llame para ver lo que me iba a cobrar y me dijo prueba sin prisa , si no va y tenenemos que cambiar el turbo no te cobró la mano de obra . total factura 200 y algo . próxima compra un vagcom . gracias por todo
