Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Fallo P040800
    Nº de Usuario: 62622
    08-feb-2017
    Tarragona
    Seat altea ecomotive 1.6
    Predeterminado Fallo P040800
    El mecanico dice que hay que cambiar la EGR si o si, unas 10 horas de mano de obra + la pieza.
    Creeis que queda algun resquicio de que sea otra cosa? He leido por ahi que podria ser algun sensor...
    Pasa por el siguiente enlace, habla sobre tu avería:
    (usa traductor si no sabes inglés). Mira el apartado 'notas especiales' porque si tu motor es CR, puede que haya una actualización de software o RoW que pueden solventar este problema. No obstante, casi siempre con esta avería, el cambio de EGR es necesario..
    08-feb-2017
    Tarragona
    Si, es un CR. concretamente es un SEAT ALTEA ECOMOTIVE TDI 1.6 CR motor CAYC de 2010
    Quieres decir que con ese upgrade se podria dessaparecer el fall? Eso me lo hace la casa o puedo hacerlo yo con mi VAGCOM?
    Se hace en el concesionario Oficial, con Vag-Com no puedes hacer nada. Y si, 'puede' que con esa actualización desaparezca el problema, pero no es seguro. Para ello, debes de comprobar 1º lo que se te indica en el enlace, y si el resultado es negativo, pensar en actualizar..
    08-feb-2017
    Tarragona
    Aun tengo que pasar la dichosa actualización del Dieselgate... Puedo ir con el coche limp a exigir esa actualización?
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Passat B7 1.6 TDI Advance BMT+Mineapolis 17"+Paquete Family+Paquete Safety Plus+3 Cortinillas.
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Hola, tengo entendido que para hacerte la actulización el coche tiene que estar sin fallos.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,si haces la campaña del dieselgate;seat te hara una atencion comercial si posteriormente tienes algun problema.Esta informacion la se de buena tinta ; no divulgar abiertamente.
    Justo antes de llevar el coche al concesionario borra la averia y no digas nada.Parece que al grupo vw le remuerde la conciencia.
    Una vez hecha la campaña lo puedes llevar con el fallo y como quien no quiere la cosa les insinuas lo de la atencion comercial (deferencia).Ellos se hacen cargo de la averia y mas en una EGR que saben que fallan y esta relacionada con la contaminacion.
    08-feb-2017
    Tarragona
    La putada es que es imposible de borrar... en cuanto vuelves a arrancar ya salta otra vez...
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Es buena idea, y en su caso con 52.000km... no es normal que se averíe
  10. #10
    08-feb-2017
    Tarragona
    Me comentan que podria haber un TPI para esa averia, algo solucionable con repro. Pero en la seat me lo van a negar seguro. Como podria argumentar?
