Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Donde esta el sensor de temperatura del seat alteaxl 1.9?
    Nº de Usuario: 70371
    22-nov-2017
    marbella
    volkswagen touran 2016
    Predeterminado Donde esta el sensor de temperatura del seat alteaxl 1.9?
    Hola buenas compañeros agradecería vuestra ayuda,tengo un problema con el resentí de mi altea XL 1.9 DEL 2007 que de estar en 900rpm esta como acelerado en unos 1200rpm entonces me han comentado que el fallo puede ser del sensor de temperatura y me gustaría saber si alguien tiene un manual con alguna foto que ilustre el lugar donde se encuentra o alguna foto mas o menos, sé que esta si lo miras de frente (el motor) por el lado derecho cerca de unos manguitos pero no consigo verlo agradecería ayuda gracias y un saludo
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    creo que esta por detras de la bomba tamden y por la parte de abajo. Se me hace raro que sea eso... has metido diagnosis? has visto los canales que miden la temperatura?
    Sensor de temperatura tienos unos cuantos, 4 o 5 sensores facil. Cual estas buscando? De refrigerante? Gasoil? Exterior? Interior?
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    pero solo en frio, tras dejarlo 1 dia parado? siempre lo hace
    por que amio me hace eso por las mañanas durante 1 minuto, pero no son 1200rpm, se sube a 970 y cuando coge temperatura baja a 840/900, y creo que es derivado por los cableados de calentadores... que tengo que cambiarlos.
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    el mio depende de la temperatura tarda mas o menos en bajar el ralenti. A 30 grados de anticongelante ya bajan las rpm, siempre... desde nuevo.
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,dice uno ,doctor doctor me duele la cabeza por que estuve tomando el sol y me a dicho un amigo que ponga un sombrero que sera de eso
    fuera de coña ,lo mejor es que hagas un diagnostico correcto yesplicate un poco mejor , si es solo en frio ,en caliente cuando quiere
    se te encienden los ventiladores cuando sube de rpm?
    22-nov-2017
    marbella
    La temperatura la marca bien en eso no falla nada,sube todo normal y se mantiene caliente cuando el motor esta caliente, hasta ahí todo normal,me comento un mecanico que podia ser el sensor de temperatura (ya no se muy bien cual si por lo visto hay mas de uno) por el que el coche detecte como si estuviera frio y por eso se mantiene el relenti acelerado por otro lado el relentí se mantiene acelerado este recien arrancado en frio como que este caliente siempre va acelerado hay veces que baja y a los 30 segundos sube otra vez pero generalmente esta acelerado,me resulta raro pero bueno como es una pieza barata y facil de cambiar.por cierto creo que ya la encontré esta tarde probaré.
    También pienso que podría ser la polea del alternador ví un video tutorial en YouTube que explica un chaval que el embrague de la polea se queda pillado y que acelera el motor pero bueno el mecánico que me lo ha mirado en principio no cree que sea de eso. ¿Que pensais vosotros?
    27-abr-2012
    Asturias
    pues si quieres empieza por el sensor
    la polea puede ser por los sintomas
    tienes que tocar las mangueras del refriguerante por si es el termostato ,si tienen diferente temperatura
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Hola, al 99% sensor de temperatura, es barato y fácil de cambiar, está justo debajo de la bomba tandem.
    Cuando lo saques, asegúrate de sacar la junta tórica, pues suele quedarse en su alojamiento.
  10. #10
    22-nov-2017
    marbella
    bueno señores ya descubrí el problema, era el sensor de temperatura.
