Antes si estaba, porque recuerdo que cuando fui a pedir presupuesto para el 190cv gasolina, me comentó que el modelo con mayor descuento era el 190tdi ...no sé porque no aparece
Si,bueno,más o menos es eso,xo actúa en algunas otras ocasiones,en autovía,por ejemplo,con pendientes favorables puede llegar a circular hasta unos 40-50 segundos,con el motor apagado,literalmente,y es la batería de litio la q se encarga de suministrar la energía xa volverlo a ponerlo en marcha,también,en ciudad el smart stop,se activa cuando el coche aún está en marcha,como digo,la mayor ventaja,desde mi punto de vista,es q la calificación del coche es eco b,con las consiguientes ventajas.
El día 10 pedí yo presupuesto de ese modelo para un amigo
Si, pero al apagar el motor termico el compresor que es movido por la correa de servicio deja de funcionar asi que pierdes el A/C en verano, como con el Start/Stop que llevo siempre desactivado en el Golf. No se si el 2.0TSI 280 lleva esto, pero si lo lleva, yo lo llevare simpre desconectado.
Lo mejor sin duda la etiqueta ECO que te permite circular en Madrid en escenarios de contaminacion elevada, pero habra que ver como evoluciona la normativa. En algunas ciudades Europeas se esta proponiendo durante la decada que viene limitar el trafico de vehiculos que no cumplan Euro 6C por las emisiones de NOx.
Una pregunta chicos, en el configurador cuando seleccionas el acabado RLine sólo ofrece una opción para los asientos de serie que es piel en los laterales y napa en la parte central, pero viendo fotos veo que algunos vienen con el asiento enteramente en piel, es un extra ? , segunda pregunta los reposacabezas delanteros tienen ajuste longitudinal ? en el Passat RLine lo trae de serie y es muy cómodo.
Te vuelves a confundir,ni pierdes el AC ni tampoco,cómo pasa con el star stop convencional, la dirección asistida,el coche sigue funcionando igual xo con el motor apagado,en cuanto necesita energía se vuelve a poner en marcha antes d dejarte sin AC,y,lo q sería más grave,la dirección asistida...
Los asientos de serie no llevan los reposacabezas ajustables longitudinalmente,como los lleva tu Passat y los llevaba el mío...Hay algunos detalles q vi en el arteon q no m gustaron,ese es uno,otro era q el tirador de la guantera carecía del embellecedor cromado q si llevaba mi Passat sport...Xa tener los reposacabezas ajustables tienes q pedir los asientos opcionales,el tema de la piel lo desconozco,xo seguro q se puede.
petrolo (30/04/2018)
Hola chicos, para tener los asientos enteros en piel debes seleccionar los asientos con memoria y el programa te asigna asientos en piel sin sobrecoste
