circuito abierto quiere decir que los cables estan cortados o desconectados.
Tengo un fallo en mi coche que no se escucha nada por los altavoces solamente por los speakers he pasado el cable vag com y me reconoce que tengo fallo 852 853 circuito altavoces delanteros y traseros abierto circuito abierto qué significa cómo puedo solucionar este tema que enchufe o qué conexiones son las que suelen fallar?
Muchas gracias por la respuesta, pero existe algún conector a parte del iso donde pueda haberse soltado por que los tweter de todas las puertas funcionan pero los altavoces ninguno o al estar algun cable o altavoz mal van en cadena. Donde se encuentran las masas del cableado??
no sé como es el esquema eléctrico, pero si fallan todos los altavoces tiene pinta del conector donde se conectan todos
Y donde se encuentra ese conector? Debajo del volante? Existe algun fusible que influya? Como digo los tweter de todas las puertas si funcionan
He desmontado la puerta del copiloto para probar, si desconecto el altavoz que lleva 4 pines deja de sonar el tweeter de esa puerta por lo que el cableado llega bien a las 4 puertas pues funcionan todos los tweeter ,son los altavoces los que no funcionan pero seria muy raro se rompieran los altavoces a la vez, no creees. Como se verifica un altavoz de 4 pines con polimetro?
Es raro que fallen los 4 de golpe; suena más a problema electrónico.
Repasa a fondo primero cables y conectores.
No he desconectado directamente la clavija de 4 pines del altavoz y deja de sonar ese tweeter, si conecto de nuevo el altavoz vuelve a sonar el tweeter si llega al altavoz y de ahi salen 2 cables al tweeter entiendo que le llega bien la señal sino no se piria ni altavoz ni Tweeter no?
