si lo tengo Whitsnak, pero el problema es que solo tengo instalada la base de datos de skoda puesto que cogen mucho espacio, bueno estoy instalado la base de datos de Volkswagen ya queda poco cuando la tenga paso los datos
10_go tu que tienes elsawin... podrías mirar las cotas de los inyectores de ese motor ASZ?
Última edición por 10_go; 15/06/2018 a las 12:40
bueno hay las cotas de los inyectores del motor ASZ segun elsawin
Es la misma cota que en el post nº9. No varía ni un ápice de una a otra..
pero para medir eso con el pie de rey hay que tener un pie de rey y de reyna no jaja? porque tiene que ser un pie de rey bastante grande me imagino
Entonces se descarta cotas. Pensaba que el de 101 cv era distinto respecto al 130 cv.
Las cotas de todos los 1.9 son iguales, pero hay dos tipos de inyectores que varian en el ancho del cuerpo por lo que varian las cotas, pero si has metido la placa que los soporta es que estan bien, yo de eso no me preocuparia.
Como dije en el otro post, y ahi discrepo con Whitsnack, a centraita si mide la apertura por tiempos en milisegundos, lo que pasa es que la pasa a grados del cigüeñal, por que ya se sabe la relacíon existente entre espacio, velocidad y tiempo; lo mismo ocurre con los miligramos por carrera de gasoil por cada carrera del motor, tambien los calcula por el tiempo que el inyector esta abierto, pero que pasa? que para un determinado tiempo varia la cantidad de gasoil (caudal) segun esten los orificios de salida de sucios o de gastados; por eso hay que ver el caudal real por cada numero determinado de emboladas.
Decir tambien que esto pasa en los inyector bomba y en los common rail, y ademas en todas las marcas es el mismo protocolo.
Yo, este tema lo zanjaria con alguien que se dedique a hacer repros, en Sevilla hay gente muy puesta en estos temas.
