Me interesa esto, ya que quiero hacerselo al mio tmb... me quedo por aquí
Hola he querido codificar para subida/bajada de cristales con el mando en un golf 4(de mi hijo), pero no he conseguido que funcione, el modulo tiene esta referencia 1J0 959 799 J Componente: 03 Zentral-SG Komf.0002
decir que lo hago con vds_pro le pongo la configuración que se supone que vale (salvo error) pero en mi caso no ha funcionado.
Con permiso y agradeciendoselo a madelgado, espero no molestar si es asi lo borro.
1J0 959 799 J 00E
Memory Address old value new value
04286 8 2
04291 8 2
04296 8 2
08628 242 246 driver side front window
12724 250 254 passenger side front window
16820 250 254 driver side rear window
20916 242 246 passenger side rear window
No se si es que no es compatible, si alguien puede orientarme se lo agradezco, muchas gracias
Última edición por luismafer; 18/07/2018 a las 21:16
Hola Jesusgolf4 hay varias configuraciones dependiendo de la referencia del modulo confort que lleve el coche. en mi caso todavía no he tenido suerte de que me funcione, pero en otros muchos casos si ha funcionado.
Busca configurar subir y bajar cristales con el mando y encontraras varios.
un saludo
El problema, es que esa codificación no servía para todas las referencias de módulo confort, servía para ciertas referencias, y sobre todo para referencias '1C0', y tu referencia empieza por '1J0', por tanto, es probable que por esto no consigas con éxito dicha codificación.
Yo soy de Fuenlabrada, y tengo un colega con un León 1M que tiene de referencia de módulo confort '1C0 959 799 F' y quiere codificar el mismo extra. Si quieres, podemos quedar, lo hacemos en su coche, siguiendo otro manual, y si se realiza, probamos con el tuyo.
Tengo muchos manuales PDF, y demás, que pueden servirte. Te hace??
Última edición por codi31; 19/07/2018 a las 13:29
Si lo conseguis me avisais y me decis como
Ok por mi no hay problema, lo único que tiene que ser a partir del 1 de Agosto antes no voy a poder, ya que mi hijo está de vacaciones y no tengo el vehículo, pero en cuanto venga lo podemos intentar.
Por otro lado yo lo he intentado con varias configuraciones y no lo he conseguido pero lo seguiré intentando.
Se consiga o no te agradezco tu ofrecimiento y por supuesto aquí está el portátil (un poco viejo) y el cable para quien lo necesite.
Y también agradezco a todos los que cada día ponéis vuestro granito en este y otros foros para que los demás sepamos hacer cosas.
Última edición por luismafer; 19/07/2018 a las 20:11
OK, Pues estamos en contacto.
Te queda publicar 3 mensajes, para cumplir las normas del foro, y poder enviar y recibir mensajes privados, puesto que por antigüedad ya lo cumples. Cuando se te habilite la opción de mensajería privada, ya nos pondremos en contacto (etc..)
Siempre es bueno tener buenos vecinos VAG.![]()
Ah vale no sabia que no cumplía esa norma, la verdad que no soy de escribir mucho, ya que mi coche ( seat alhambra) como veis no se le puede modificar gran cosa, aunque si me gusta leer los problemas y como entre todos los que más sabéis se intenta solucionar, el coche de mi hijo (golf 4) hace alrededor de 2 años que lo tiene y la verdad que muy cuidado no estaba por no decir nada, es desde entonces cuando me dedique a leer mas detenidamente todos los problemas que tenia y la verdad que hasta ahora gracias al foro los he ido arreglando, aunque alguno queda todavía por arreglar, pero ya no son de tanta importancia como los anteriores.
Algún día intentaré una gráfica y la pondré por aquí para ver que opinais.
Si quieres, el día que nos conozcamos, sin compromiso ninguno, yo te hago un LOG de caudalimetro y turbo, te miro todo el motor con Vag-Com y te digo el estado de todo. Otra cosa no, pero de esto si entiendo bastante. Con lo de tu módulo confort, va a estar difícil.
Ok, pues si puedes me parece bien, ahora mismo tendrá alrededor de 220.000 km, bueno es lo que marca pero ya he leído por algún lado que los pueden manipular.
