UUF ok compañero apenas tenga un rato lo intentare haber como va y con lo referente a lo remarcado en azul esa era la codificación que me vino ya te contare ,,,,..
La referencia de tu antiguo módulo confort es ésta:
Part No: 1K0 959 433 BL
Y ésto es la codificación que tenía antes de cambiarlo y tocar nada:
Coding: 99FC70C03F7F8FCFCC5F0AB001 Shop #: WSC 00070 123 12345
Y ésta es la referencia del nuevo módulo confort:
Part No: 1K0 959 433 AR
Que como te dije, no sé si es compatible o no. Si sé, que al parecer cambiaste la codificación (o alguien lo hizo) porque pone claramente ésto:
Recoded: (Long Coding) from 019002085103087F2D06840570084FC6F0A500
To: 099002085103087F2D06840570084FC6F0A500
La codificación en azul, a sido cambiada por la roja. Es decir, ese módulo ya a sido trasteado. Seguramente se deba a tu intento de codificar algún extra, bit a bit como has puesto anteriormente. El problema, es saber si ese nuevo módulo es compatible o no lo es.
Puedes probar a pegar ésta información en el nuevo módulo confort:
Y probar si la acepta y suena la flauta. Cómo? pasa por el siguiente enlace:
Ves a la sexta foto, esa pantalla te aparecerá entrando en el módulo confort y pinchando en 'coding-07' pues donde pone 'New Coding - Long Coding Helper' abajo hay un recuadro en blanco, pegas lo que te he remarcado arriba en azul, y abajo donde pone 'WorkShop Code' pegas ésto '00070' y donde pone 'Importer # (0-999): pegas ésto '123' y donde pone 'Equipt # (0-262143): pegas ésto '12345'
Y pincha después de hacer esto, abajo en 'DO IT!' y miras si te acepta la configuración. Así es como se da de alta un módulo (casas un módulo). Evidente, si tuvieras el antiguo módulo confort, sería más fácil, es llegar copiar y listo, veremos si el nuevo la acepta.
Última edición por codi31; 14/07/2018 a las 15:41
Esa codificación te vino, dónde?? explica ésto. Porque yo he entendido, que esa codificación tenía tu módulo confort antes de que tocaras nada..
hola compañero siento no responder rapido el trabajo me tiene de cabeza, te respondo! lo que esta en azul es la codificacion que trajo cundo compre el modulo, he intentado casar el el modulo nuevo con la codificacion del antiguo pero ha sido un fracaso total, si que me acepta la codifica pero no me deja poner el resto de cosas. y el mando deja de funcionar y no emite señal de cierre solo de apertura, he vuelto a poner la codificación que le cambie al comprar el modulo osea lo que esta en rojo he casado el mando pero me encuentro con el problema que las puertas traseras no se sierran ni se escucha el clip del cierre centralizado ni cerrándolas manual mente no se que ha ocurrido si antes iban bien el único problema era el maletero que se abría al pasar los 20km/h por lo de mas todo funcionaba me paso al desconectar la bateria he llegado a pensar que puede ser la cerradura del conductor que no emite señal pero me va a volver loco ya no se que hacer compañero
Te estás haciendo un lío monumental y ésto va a acabar mal compañero.
Osea, que ésta codificación:
Venía en el módulo confort que compraste, referencia: 1K0 959 433 AR y ahora comentas, que has puesto a éste nuevo módulo la codificación que llevaba tu antiguo módulo confort, con éxito, pero no te deja codificar apenas nada, y falla el cierre y el mando sólo abre, no cierra.
Luego comentas, que intentas meter ésta codificación:
Pero como te dije, a sido alterada, cambiaste la azul por ésta roja. ésta es la azul:
Esta codificación (supuestamente) tenía el nuevo módulo antes de que tocaras nada. Prueba a meter ésta codificación, y casar el mando, y bucea entre los diferentes bytes y bits y miras si puedes codificar bien el tema del cierre centralizado de puertas traseras (etc..)
Comentas que tienes la codificación de tu antiguo módulo confort, justo como lo tenías antes de cambiarlo por el nuevo. Pon aquí dicha codificación, por favor. Porque tengo un lío monumental entre una codificación y otra, y no sé exactamente qué traía uno y otro..
Por cierto, si me pones un pastel de letras, sin apenas puntos y comas, es difícil leerte. Deja cada 3/4 lineas 2 espacios, por favor.
Última edición por codi31; 18/07/2018 a las 13:00
intentare ser un poco mas claro; esta codificación, de 13Byte es la de mi anatiguo modulo 99FC70C03F7F8FCFCC5F0AB001 referencia: 1K0 959 433 BL. me compre una de segunda mano, freferencia:1K0 959 433 AR 19Byte que ya vino con esta codificacion; 019002085103087F2D06840570084FC6F0A500 la cual yo cambie por 099002085103087F2D06840570084FC6F0A500 ....
todo funcionaba., lo unico que se abria el maletero al pasar los 20km/h. o aveces cuando iba abrir el coche no abria y se escuchaba el cierre del maletero, pero yo! en el intento de solucionar esto, toque varios bit, sin exito le puse otra vez todo igual pero ya no funciona igual solo cierran las puertas delanteras y el maletero; las puertas traseras no se sierran ni se escucha el click del cierre centralizado.
He intentado las posibles soluciones que me has dado y nada, pegue la codificación del antiguo modulo y fue peor, pues el mando supuesta mente se deja casar pero no sierra solo abre las puertas; lo he intentado con otro modulo que compre pensando que a lo mejor era ese el problema, pero nada sigue igual.
Cómo te dije desde el principio, yo no entiendo mucho de referencias y compatibilidades entre ellas, y no sé si las referencias de módulo confort que intentas montar, son equivalentes o no. Yo en tu lugar, compraba de nuevo el módulo confort antiguo, pegaba la codificación y probaba.
Que va todo bien? pues antes de cambiarlo de nuevo, me aseguraba qué referencia es la que verdaderamente me vale, y ya la montaba con seguridad (etc..) porque ahora mismo, tienes problemas, que antes no tenías, quieres seguir así? o quieres acabar con esto?
si creo que sera lo mejor ya te seguiré contando como ha ido y ante todo; MUCHAS GRACIAS compañero por tu tiempo!
De nada. Al menos, te a venido bien esto para saber codificar.![]()
si! la verdad que si tendré en cuenta para la próxima que valla a cambiar un modulo aunque tengo que aprender si es compatible con mi coche ya he pedido un modulo como el que trajo mi coche la próxima semana me llegara y te cuento como a ido,, pues aun no consigo que me cierren las puertas traseras, quería hacerte una pregunta ¿hay algún interruptor que el modulo confort active al cerrar el coche o que se active al cerrar desde la puerta de conductor? te hago esta pregunta ya que ni cerrando manualmente se me sierran la puertas traseras, el maletero si..
