Actualizo:
He actualizado el firmware a la verion 5328 y sigue sin poder funcionar
Tanto los cds de musica y la SD me dan error....
Ya logre de que instalara el firmware, ahora tengo un problema, no me reconoce ni los cds de musica ni la SD, creo que el problema del firmware, cual deberia poner si tengo el 4120???
Yo creo que eso es problema del firmware, xke el lector de dvds funciona bien cuando le meto un firware.
Dispongo de lo siguiente:
Delivery part number: 1T0035680D
HW VERSION: H11
SW VERSION: 4120
Y en la etiqueta de aparato pone:
1T0 035 680 B
HW: H11
SW: 1120
Que firmware deberia instalar? Haber si soluciona el problema,
gracias
Actualizo:
Antes de la actualización iba bien? Prueba a poner la versión que tenías antes a ver si vuelve a funcionar todo.
No, antes de la actualizacion iba exactamente igual, por eso me decante a actualizar al nuevo firmware.
Por lo que he visto, el disco duro tiene 3 particiones ahora, esta correcto?
Pero el problema reside en que no me reconoce ninguna sd cuando la conecto, ni de 8 gb ni de 16...
Ambas las pongo formateadas en fat32 y segun la enchufo zasca "Error en la tarjeta SD" Compruebela.
He probado inclusive con una de 4 GB normal con una cancion en .mp3 en su interior y nada, error.
Última edición por marky1991; 11/08/2018 a las 13:32
Entonces dudo que sea por culpa del firmware...
Actualizacion:
Ya repare el lector de dvds, limpiando la lente con alcohol isotropilico, se conoce que la lente estaba algo sucia.
Respecto al lector de SD, sigue dandome el error, me imagino que sea problema del mismo chip.
Ya vere si me merece la pena cambiarlo, de momento con los mapas metidos en el HDD del rns y con el lector de dvds libre para meter cualquier DVD de musica, puedo tirar.
Espero que a alguien le sirva de algo este post.
Prueba con una sd de 2 gigas, el mio también es un "B" y no leia ninguna tarjeta que tuviera mas capacidad de 2 gigas.
Con las actualizaciones me sigue sin leer tarjetas de mas de 2 gigas, las de 2 gigas las lee bien, pero el resto ni hablar, y llevo la 5328.
Mi Passat 2.0 TDI Rline 170 cv"227 cv by celtictuning"
Bueno chicos, de momento despues de tantas batallitas con mi rns510. he decidido por usar la radio junto con el GPS, ya que doy por perdida la batalla con los cds de musica en este aparato jajajjajajjaa.
Al menos pude recuperar el firmware, y los mapas ya lo tengo instalados en el HDD del aparato, ahora solo me quedaria grabar un dvd de musica y hacer que me lo lea el chisme .... jajajjaaa
