Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Leon con tirones y ahora humo
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    Predeterminado Leon con tirones y ahora humo
    Buenos días, haber si alguien le paso algo parecido, ami no me cuadran las cosas y como van surgiendo.
    El coche es un Leon 1.9TDI de 105CV, motor BLS de inyector-bomba con FAP.
    Iba circulando bien por la autovía 120km/h, de golpe sin notar nada raro empieza a dar tirones. Lo reviso con el vag-com, canal de compensación de inyectores, están todos dentro de la tolerancia -1/+1 en ralenti. Cuando sales a probar en carretera, en cortas no se nota tanto, pero marchas largas pega buenos tirones, revisas y excepto el inyector 4 que esta en un máximo de -1/+1, los otros 3, se van de tolerancia, -3.5/+3.2..... cuando máximo debería de ser -2.8/+2.8
    Desmonto inyectores y envió a comprobar a una casa diésel, estos me comentan que están bien (valen una pasta comprobar), pongo un kit de juntas nuevas, y lo monto. SORPRESA!!! hace lo mismo y aparte ahora me echa humo blanco. Puede ser los primeros minutos por el diésel que cayo en la cámara, pero lo rodé 8 kilómetros y seguía.
    Llevo el coche integro a esa casa Diésel para que lo revisen sobre el. Tras 1 mes, el veredicto es... El embrague bi-masa mal, y la bomba tandem que mezcla aceite motor con el diésel, a y casi medio deposito comido. No fiándome me llevo el coche a casa mientras que decido una solución. De viaje a casa, humo blanco, tirones sobre todo al acelerar, cuando retiene o mantienes suave no se nota nada; y la luz del filtro de partículas se encendió, supongo que por el humo blanco obstruyo el FAP.
    Alguien tuvo algo parecido??
    Si el bi-masa estuviera mal, vibraría al salir en 1 o R, o notaria algo en el pedal al pisar suave como hacen la mayoría, pero de eso no noto nada.
    Me resulta raro, que no eche humo blanco, y a raíz de comprobarlos y decir que están ""bien"", este echando humo.
    Escucho opiniones.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 446 veces en 360 mensajes.
    Comprobastes el arbol de levas
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    no se ve ningún desgaste ni nada raro. aparte se ajustaron los empujadores al montarlo. Si he visto algún caso que hay alguna leva comida. El aceite que se le pone es un castrol 5w30 c3 cada 10.000km. He visto romper levas y taques por usar aceite que no es.
    Gracias por tu respuesta
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Me da a mi que esos inyectores no están bien puestos, los has comprobado?. Es muy raro que antes de quitarlos no echaran humo blanco y después de sacarlos ya sale humo. Todo es posible pero es mucha casualidad. Puede que alguna junta de los inyectores no estén bien puestas. Se puede hacer la prueba. Tienes que mirar la presión que da la tandem y estrangular el manguito de retorno, si al hacerlo la presión sube entonces es tema de juntas de inyectores. Respecto a los tirones sería conveniente una captura de los canales de vagcom y si puedes un log mejor que mejor
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    Gori gracias por tu respuesta, la presión la comprobaron en el taller especializado en diésel. Cuando lo lleve ya hacia humo blanco, y salio con humo blanco. Lo lleve tras decirme que los inyectores están bien y seguía haciendo lo mismo y añadiendo el humo. La diagnosis fue el bi-masa, y la tandem, la presión es correcta, cambian la bomba según ellos porque mezcla aceite motor con el diésel, por eso no me fió. En principio se monto los inyectores respetando el montaje por el tema de los orificios de la culata, todas las juntas nuevas bien untadas con vaselina neutra para evitar daños.
    un saludo
    09-may-2014
    Cádiz
    Ya se que al taller fue con humo ya, pero dices que desmontaste los inyectores y los llevaste a comprobar y luego de que te dijeran que estaba bien los montaste y empezó el humo. Por eso te digo que es más que posible que una de las juntas no haya quedado bien instalada o con un pellizco y de ahí el humo. No piederde nada por sacarlos y comprobar de nuevo su montaje.
    ademas de las juntas de goma, cambiaste la metálica del fondo?
    Última edición por gori; 09/09/2018 a las 14:36
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 630 veces en 530 mensajes.
    Además de la tandem hay que cambiar el aceite, el los filtros y a ser posible todo el gasoil. Si te quedan restos de aceite en el gasoil seguirás con el humo hasta que no se descontamine el circuito.
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    si en el kit venia todos los anillos, junta de cobre del asiento, el asiento de arriba, y varias que solo se cambian si desmontas el inyector.
    Cita Iniciado por [COLOR=#3E3E3E
    Azul Mauricio[/COLOR];800121]Además de la tandem hay que cambiar el aceite, el los filtros y a ser posible todo el gasoil. Si te quedan restos de aceite en el gasoil seguirás con el humo hasta que no se descontamine el circuito.
    Eso lo tengo claro, el filtro de gasoil lo cambiaron en el taller diésel, mañana quiero verlo yo. Si es por eso el humo.... porque no lo hacia antes. el coche empezó con los tirones en la autovía, y con el humo a raíz de comprobar los inyectores fuera del vehículo. tambien montaron junta en la bomba cuando la comprobaron.
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    en el alojamiento de los inyectores se crea una rebaba, esa rebaba hay que lijarla con lija fina, si no puede que se corte las juntas al montar el inyector, rectifique mi culata y fue una cosa que me recomendo el rectificador y se monto sin problemas.otra cosita respetaste las cotas que pide los inyectores para su montaje
  10. #10
    Nº de Usuario: 3547
    22-feb-2010
    alicante
    re-bugabuga
    lo de la rebaba no me di cuenta, la cota de medición para que queden en su sitio si la respete.
    lo que pienso que había algún inyector medio, tras la comprobación en la maquina los hacen trabajar al limite y no salio, pero el que estaba medio termino de petar. Lo del embrague, no me termina de entrar....
