Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: testigo fallo de motor
    Nº de Usuario: 47960
    04-nov-2015
    barcelona
    AUDI A3 BKD AÑO 2008
    Predeterminado testigo fallo de motor
    hola a todos!
    tengo la luz enchegada testigo fallo motor y le echo un autoscan y me encuentro com esto...
    012545 motor for intake manifold flap (v157)
    P 3101 - 000 - open or shor to ground
    012546 motor for intake manifold flap (v 157)
    P 3102 - 000 - no signal
    001681- fan 1 control circuit
    P 0691 - 000 - short to GND
    Estos fallos van relacionados con la valvula egr o con el cuerpo de mariposa?
    me aconsejais que desmonte y limpie egr y mariposa ?
    se borra el fallo?
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Es el cuerpo de la mariposa. Te va a toca ponerla nueva.
    Mientras tanto, desconéctala y cambia un fusible que te se habrá fundido de 5/10 A de los que hay junto a la batería. Este fusible comanda también el de los electroventiladores.
    04-nov-2015
    barcelona
    estoy contigo,seguro que tengo que cambiarla por una nueva.
    si la desmonto y la limpio bien y la vuelvo a montar crees que solucionare el problema?
    el caso es que el fusible no esta fundido,hablamos del F8 vano motor?
    Según la descripción de avería, hay un corto a tierra, y no hay comunicación con la parte eléctrica de dicha mariposa. Dudo mucho que por limpiarla reviva. Más que limpiar, comprobaba (por si acaso) el conector y cableado de dicha mariposa, por si acaso es el problema.
    04-nov-2015
    barcelona
    el conector lo limpie a conciencia y volvi a enchufar...
    puede ser que no llegue corriente a la mariposa por eso no funde el fusible F8?
    como puedo comprobar el cableado? te refieres fisicamente o electronicamente?
    Primero a ojo. Miras el cable físicamente, por si ves alguno pelado, o cortado, y lo mismo con el conector. Mirar los pines de contacto, si está alguno doblado o sulfatado (etc..) y luego comprobar el cableado/conector con polímetro, medir tensión, ohmios de trabajo (etc..)
    También comprobar el cableado de punta a punta por si está cortado internamente. Y si todo esto está correcto, sustituir la mariposa directamente, y borrar averías. No me preguntes cómo comprobar el cableado (etc..) porque de eso si que no tengo ni pajolera idea. Jejeje
    04-nov-2015
    barcelona
    perfecto.todo eso ya esta comprobado y todo oki.
    por eso no cuadra que salga el fallo 001681
    A lo que me refiero, si desmonto mariposa y limpio quiza descarto o ya compro la pieza nueva?
    ...pero que tambien mme puedo encontrar que substituya por una nueva y siga igual...
    19-may-2012
    Almeria
    Si quieres puedes desmontarla y abrirla, y verás que tienes unos dientes rotos.
    Y seguro que tienes un fusible fundido, cómo lo has revisado? No recuerdo el número, pero seguro que es de 5/10A.
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Cita Iniciado por VICTORBRUTO Ver Mensaje
    Como te comentaba aquí un compañero, esa mariposa tiene los engranajes rotos, al alimentarla con corriente funde el fusible por aumento del amperaje precísamente por estar atascada
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  10. #10
    04-nov-2015
    barcelona
    Si yo no descarto q al desmontar la mariposa no me encuentre algun engranaje roto
    Lo que yo revisé la caja de fusibles del vano motor y no tengo ningun fusible fundido.
    Segun me comento un amigo mio, en estos casos suele fundir el F8 q es como deciis un fusible de 10a y lo tengo bien.
    no se si se puede ajustar electronicamente con vag com el cuerpo de mariposa antes de desmontar o si desmonto luego hay q ajustarla o es quitar y poner?
