Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Como semianular EGR
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Predeterminado Como semianular EGR
    He leído mucha información sobre como anular la EGR.
    Mi idea es junta 9 mm más vagcom a 300 mg/st.
    Seria suficiente solo con vagcom a 300 mg o es conveniente poner la junta de 9 mm.
    Los pasos son: limpiar EGR, junta de 9 mm y luego vagcom a 300 mg? (en algun manual o explicación he leido limpieza, vagcom a 300 y junta 9 mm).
    En caso de poner junta, donde va, entre la parte superior del tubo de recirculación y la EGR?
    Gracias.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    Aparici (02/10/2018)
  3. #2
    Si quieres semianular primero debes limpiar la EGR luego VagCom a 300 mg/str y luego chapa de 9 mm, se ha de poner en el tubo de recirculacion, da igual cerca de la EGR o en el extremo opuesto del tubo. Es indiferente.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    j@calles (02/10/2018)
  5. #3
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 625 veces en 525 mensajes.
    Yo la llevo solo a 300 sin chapa y no se mancha casi nada
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    j@calles (03/10/2018)
  7. #4
    Yo la llevo anulada por repro, pero antes la llevaba semi-anulada a 300 + junta de 9mm, y lo 1º fue limpiar EGR + admisión, semi-anular a 300 clavado, y después junta de 9mm.
    Última edición por codi31; 08/10/2018 a las 21:01
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    j@calles (09/10/2018)
  9. #5
    Nº de Usuario: 77102
    03-oct-2018
    Monzon
    Seat ibiza tdi 130 Sport 6l
    Y para Itv?
    Hay que volver a dejarlo normal?? Lo detectan en la prueba de emisiones?
    Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
  10. #6
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por Sergy78 Ver Mensaje
    Y para Itv?
    No debería, las pruebas las hacen aceleradas y en ese momento la EGR está cerrada
    Otra cosa es que si le hacen alguna diagnosis este marcado el fallo
  11. #7
    Y para la ITV? hay que volver a dejarlo normal??
    Si llevas la EGR semi-anulada o anulada al máximo permisible con Vag-Com, cuando vayas a pasar la ITV, dejas la EGR de serie, pasas ITV y al salir, vuelves a semi-anular o anular (3 min) y si llevas la EGR cerrada por repro, cambias el coding en la ECU y pasas ITV (2 min).
    Después al salir, cambias el coding de serie por el repro, y listo (2 minutos). En tu motor se pueden hacer ambas cosas, y pasar la ITV sin problemas. Puedes pasarla con la EGR modificada, pero si la quieres pasar más tranquilo, haz lo anterior.
    Última edición por codi31; 08/10/2018 a las 21:07
  12. #8
    03-oct-2018
    Monzon
    Todo esto lo haces con vagcom?
  13. #9
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    No te merece la pena anular la EGR tío, te va a tardar más en calentar en invierno.
    Además en motor no va tan redondo, es más tosco, por lo menos en nuestros ahf
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  14. #10
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, de momento he semianulado a 300 con vagcom.
    No he notado que tarde más en calentarse por las mañanas…. todavía no ha empezado ha hacer frío.
    Estaba a 270-300.
    La he dejado a 300-330 a 79,7 % y 300-470 a 4,8%.
