Página 8 de 11 PrimerPrimer ... 678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 110
Tema: Aceite sintetico o semisintetico?
  1. #71
    Yo metí el magnatec, al c2 hdi, por dos razones una que la garrafa es de 4 litros justo lo que lleva, me da palo cuando hay restos, la segunda que según ellos se adhiere a los componentes facilitando el arranque etc.
    No me a gastado nada, antes con otros tampoco.
    Pero vamos sin salirse de castrol el edge es mejor.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    ABAIA (31/10/2018)
  3. #72
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por ABAIA Ver Mensaje
    Has probado el Castrol Magnatec?
    A mi en la casa me ponen siempre el Magnatec, y bien, pero no se si decirles que me metan el EDGE, igual por un poco más de € merece la pena...
    Para un LEON 2 140cv TDI de 2008
    Edito. Siempre cambiando a los 15.000km
    140 del 2008 ¿Eso no lleva FAP? ¿El magnatec cumple la 507?
  4. #73
    Nº de Usuario: 2285
    07-oct-2009
    Cantabria
    Seat Leon II & VW Golf VI TDI 2.0 140cv
    La 507 no, la norma que cumple el Magnatec es VW 502/00 505/00 505/01 por lo menos el 5w40, osea el correcto y se supone que lleva FAP.
    Última edición por ABAIA; 31/10/2018 a las 18:02
  5. #74
    Nº de Usuario: 2285
    07-oct-2009
    Cantabria
    Hay aceites mejores que el Magnatec.
    Sí, el Motul Specific 5w40, lo que pasa es que me da cosa llevarles la garrafa al taller... Si el Castrol Edge es parecido igual pruebo.
  6. #75
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    Si lleva DPF ninguna de esas normas es correcta.
    La mínima es 507.00
  7. #76
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    Voy a aportar mi granito de arena aquí.
    La cantidad de kilómetros que dura un aceite tambien va de la mano con la cantidad de azufre que contiene el combustible que se carga. Como ya saben, el aceite es una esponja que absorbe todo lo que esta dando vueltas en el motor. En las partes del motor que son intercambiadores de calor, como radiador de gasoil, radiador de aceite e intercooler se produce condensación de agua. El agua cuando se mezcla con el azufre del combustible produce una reacción química que termina produciendo acido sulfúrico. Este tambien es absorbido por el aceite, y este es el principal moto por el cual no se puede extender el periodo de cambio de aceite.
    Acá en argentina es impensable usar un aceite mas de 10.000 Km. De hecho a los motores mas nuevos, que son common rail, VW recomienda cambiar aceite cada 7.500 Km
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a FedericoTDI Por Este Mensaje:
    simplifisimus (01/11/2018)
  9. #77
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por FedericoTDI Ver Mensaje
    En Europa ningún fabricante recomienda cambiar el aceite cada menos de 15000 Km. Es más, dudo que haya alguno que salga de fábrica a estas alturas sin un aceite long life para cambiar a los 30000. Hay incluso fabricantes que extienden los cambios hasta los 50000 Km sin daño alguno al motor.
  10. #78
    El azufre está prohibido en europa.
  11. #79
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Tu coche es un caso a parte, todavía estoy intrigado en saber cual es la causa de que te suenen los taques aleatoriamente.
    Pues las dos veces que ha pasado,ha sido con el Castrol primero y con el Liqui Moly y el aditivo ceratec,por ahora con el Repsol arranca bien y suena igual que siempre,un tractor.
    Yo en mi coche 1.9 Tdi (BKC). He usado el Castrol Edge 05W30 y el Motul specific 05w40 (el que uso actualmente). Y de veras, no soy capaz de apreciar ninguna diferencia auditiva, ni de ningún otro tipo (solo que como parece ser que entre estos dos el único 100% sintético es el Motul, al final me he decantado por el, en base a lo bien que lo ponen en los foros).
    Leerte, me ha recordado a mi padre (mecánico ya fallecido) que decía que también notaba esos matices.
    Hola,te consumía aceite con el 5w30?,por que cambiaste al 5w40?.
  12. #80
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola. Pues por tres motivos :
    1: Apenas le hago unos 10000 kms al año ( y el 5w30 era longlife, cambio cada dos años)
    2: Reprogramé el coche y me recomendaron el cambio al 5w40
    3: El Castrol 5w30 no era 100% sintético y el Motul specific 5w40 sí.
    Y poco más puedo decirte compañero.
