Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Ayuda con cual sonda lambda cambir en Seat Leon Mk2
    Nº de Usuario: 74168
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Agradecido 11 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado Ayuda con cual sonda lambda cambir en Seat Leon Mk2
    Hola, buenas tardes, un compañero tiene un Seat Leon Mk2 del 2004 con avería en la sonda lambda, tengo entendido que tiene 2 sondas pero no sé a cuál se refiere el Vag Com, paso unas fotos y si alguien es tan amable de decirme cuán sonda es y donde está ubicada en el coche.
    Muchas gracias de antemano !!!
    Última edición por DasBarndoor; 12/11/2018 a las 15:16
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Y esas fotos??
    Pon el código de error que te da el vag com más la descripción del mismo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    DasBarndoor (12/11/2018)
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Y esas fotos??
    Ya las puse compañero !!!
    19-may-2012
    Almeria
    No te aparece ninguna avería relacionada con la sonda lambda.
    Primero deberías de borrar las averías, y ver cuál se vuelve a aparecer, y pones aquí la que se quede registrada.
    Pon también el código de motor de ese coche, y no creo que sea un leon 2 de 2004, ya que si no recuerdo mal, el leon 2 salió a finales del 2005.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,a mi entender tiene un problema con el colector de admision,en este caso es de caudal variable,lleva un actuador sobre una trampilla interna que varia la cantidad de aire aspirado.Dicho actuador tiene algun problema.En ningun caso te dice nada de sonda lambda.
    Tambien te da fallo de combustion en el cilindro nº2.Puedes tener una toma de aire en la admision.Las dos averias deben estar relacionadas.
    Última edición por gato7; 12/11/2018 a las 17:46
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
  9. #6
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Gracias, así que las averías que salen no tienen nada que ver con la sonda ?
  10. #7
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Muchas gracias, así que no me preocupe por la sonda ?
    Si si, lo del cilindro me extraño un poco la verdad pero pensé que sería relacionado.
    Como dice el compañero, borrare fallos y veré de nuevo que dice el Vag Com
  11. #8
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Hola de nuevo, buenos días, pues ya borre todos los fallos pero hay uno que no puedo borrar y es este :
    Parece ser la válvula Egr verdad ? Que puedo hacer ahora ?
    Gracias !
  12. #9
    19-may-2012
    Almeria
    Pues si que parece que es por la egr.
    Deberías de comprobar la N18, que es la que controla la egr, que le mande el vacio suficiente, comprueba el tubito que va a la egr, no vaya a estar picado o roto. También comprueba el pulmón de la egr, para que aguante el vacio, y mira el estado interior de la egr, no vaya a ser que necesite una limpieza.
    Edito:
    La averia que te aparece nada más borrarla? Con el coche apagado?
    Si es así tiene pinta de la n18 defectuosa.
    Última edición por José R; 14/11/2018 a las 07:57
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    DasBarndoor (14/11/2018)
  14. #10
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Edito:
    Gracias lo miraré todo esta tarde, la avería no la puedo borrar, siempre sale al hacer el borrado completo de avería lo que ahora no se enciende la Luz de avería naranja en el cuadro.
    La avería sale tanto con el coche arrancado como parado.
