Bueno, ya hablamos por otros medios y ya vimos que la BC era compatible (en la mayoría de los casos).
Creo que ya lo has montado y anda funcionando perfectamente ¿no?
Hola, tengo una pequeña duda sobre la instalación del tempomat en un MKV de 2007. Me dice el que me la quiere montar que tengo que cambiar la SMLS por que el mio no admite Tempomat sin controles en el volante. ¿Es posible?
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 74ECDE8E28E139BC
Entonces me hizo ir al Vagcom y hacer una serie de pruebas, todas en el modulo 16, me dijo que cambiara la codificacion a 0003042 y probara y me dio error, entonces me ha dicho que quizas me funcione poniendo 0000042 pero que cree que tampoco.
Te dejo algunas de las fotos que me ha pedido para ver si puedes arrojarme algo de luz.
FOTOS: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Muchas gracias!
Lago (27/03/2021)
Si, la verdad es que estoy muy contento, y va perfectamente, ahora solo falta acostumbrarme , un saludo y gracias por todo
Perdón por preguntar así pero necesito ayuda desesperadamente. Necesito saber qué cable o cables necesito para conectar la caja de aguas con la centralita de debajo del volante. Pedí en el conce un 000979009E pero me han dado uno que es macho y como el doble de ancho de los pines que se ven en las conexiones de la caja de aguas (vamos, que me lo han dado mal y me he dado cuenta ahora con el coche entero desarmado en el garaje). Si alguien me pudiese aclarar qué cables necesito se lo agradecería, y si es el que he puesto (o uno de ellos en caso de ser dos) ya me pasaré a protestar que me hayan dado otro, a ver si al menos me lo cambian.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
Hola gente sabia!!!
Hace tiempo que no me pasaba por aquí, la cuestión es que me he comprado una Caddy Life del 2010 y quiero ponerle el Tempomat. Llevo un par de días leyendo cosas al respecto pero cada vez estoy mas confuso, lo que he sacado en claro es que hay que comprobar que el anillo del airbag acabe en C (el mio es 1K0 959 653 C) y que la centralita del volante sea compatible; es ahí donde empiezan mis dudas, mi centralita es 1K0 953 549 DA.
Alguien puede decire si es compatible?
Por otra parte quisiera saber que maneta comprar y donde. Valdría con Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de Febi o mejor poner original por si acaso? Cual sería la referencia de la original que debo comprar?(la que tengo sin tempomat es 1K0 953 513 E).
Gracias de antemano y un saludo.
Bueno, como mi centralita 1K0 953 549 DA no admite nada por ser lowline me he pillado una 1K0-953-549-BS y la maneta será la de Febi que se supone que es lo mismo que la 1K0 953 513 G.
He vuelto a desmontar para ver si tenía el dichoso cable del pin 13 y por suerte si que está
Montarlo todo no será problema pero agradecería información de lo que hay que modificar con el vagcom al cambiar la centralita y la maneta.
saludos
Es posible que en la caja de aguas en el conector azul no aya ningun cable el coche es un golf 5 del año 2006.
Ya tengo montado la maneta pero cuando voy a codificarlo me da error y pense k seria porque la instalacion no estaba hecha y revise la conexion en el pin 4 y me encontre que no abia cable.mi duda es que los cables que visto y videos no llevan el mismo sistema que esta y quiero saber si tambien me haria falta un rele para que enganche en el cable del pin 4 porque el que tengo engancha en 1,3,2,5
HOLA CHICOS!!! SOY NUEVO EN ESTE GRUPO OS HE LEIDO TODO Y AUN NO LO TENGO CLARO. LO SIENTO....
TENGO GOLF V 1.9 TDI 105 CV SPORTLINE 2004 (UNA RELIQUIA LO SE PERO ESTOY ENAMORADO AÚN) DE HECHO HAGO VIAJES CON EL PESE A SUS 310.000 KM. JEJEJEJEJEJ Y A LA VEJEZ LE QUIERO PONER EL TEMPOMAT.
TENGO LA CENTRAL----> 1K0953549A (según he leído que gente la ha instalado el tempomat y le funciona)
HE COMPRADO MANETA---->1K0953513G
ME FALTA SABER
1) EL CABLE (ESE QUE LEI DESDE EL PIN 13 DE CENTRAL VOLANTE HASTA EL PIN 4 VIERTE AGUAS)----> CREO 000979009 (en hembra o macho?? las dos puntas??)
2) LA REPROGRAMACION CON EL VAGCOM
TENEIS ALGUN BRICO PARA AYUDARME?? (muchos enlaces están ya caídos, pero mi coche sigue en pie, y espero que por muchos años)
MUCHISIMAS GRACIAS!!!
Buenas compañero.
Lo primero es decirte que evites escribir en mayúsculas, ya que en los foros, escribir en mayúsculas es sinónimo de estar gritando.
Para lo que preguntas, tú módulo te vale perfectamente ( si quisieras poner volante multifunción ya tendrías que cambiarlo), sólo tendrías que instalar la maneta, y tirar el cable, si es que tu coche no lo tiene cableado. Los extremos de los cables son hembra.
La codificación es muy sencilla, sólo es cambiar la codificación del módulo 16, y meterte en el módulo 1 y decirle que llevas tempomat introduciendo un código.
Con eso ya debería de tener el tempomat operativo.
