tienen buena pinta esa bombillas...mala folla que en el golf V si que darán error de bombilla fundida
un saludorrrrr
Pues estan muy guapas, tienen buena pinta, pero al principio sin haber leido nada pensaba que eran otras que vende tempesta creo, que son bombillas normales pero cromadas, en vez de anaranjadas, para que cuando estan apagados los intermitentes, no "canten" en el faro y se vea todo blanco.
Salu2
un saludorrrrr
creia que decias, que los pilotos traseros de tu octavia no dan ese error de bombilla fundida...pero lo he leido mal, y supongo que te referirias a las mimas bombillas que no dan error..
entonces, ya tardo en comprarme unassss!!! ya comentarás de donde salieron, porque la verdad, la de marcha atrás me interesa muyyy mucho por el mismo tema de no ver mucho al echar marcha atrás
un saludorrrrrr
Hoy he quitado las bombillas de marcha atrás, no porque den fallo de bombilla, que no lo dan. Sino porque al poner estas bombillas, con un consumo algo inferior a una bombilla normal, el relé que tenía conectado a la luz de marcha atrás para dar estabilidad a la corriente que alimenta la cámara de marcha atrás se vuelve loco (suena como una chicharra) y la imagen de la cámara de marcha atrás vuelve a tener las interferencias que tenía antes de colocar el relé.
Además, al no conseguir una imagen estable no pude comprobar la diferencia de luz entre bombillas normales y éstas de leds
Y como no quiero cargarme el relé, mientras hallo la solución, dejo las bombillas originales.
buena observación, entonces, yo también debería prescindir de esa idea de cambiarlas lo mas seguro... no se no se...de todas formas, cuando monte la camara podría probarlas a ver si me dan problemas por igual, ya que por el momento yo no tendría que intercalar un relé
un saludorrrr
Si tu vas a montar todo el sistema original de VAG no vas a tener ningún problema ya que la propia cámara la alimentaría el RNS510. Y siendo así, no tendrías problemas de interferencias ni necesidad de montar un relé.
Lástima que "Mañolandia" esté a un par de horas de aquí, si no, no me importaba que probaras las que yo tengo y si te gusta, pues hicieras la compra. Eso si, tendrías que juntarte con algún otro poseedor de VAG con una sola marcha atrás porque en el paquete vienen de dos en dos. O utilizar la segunda para la antiniebla trasera.
pas-pas buenos dias, que tal te va el sakamoto?es el orginal de valeo no?tarda 20seg en encender o se puede hacer algo para disminuir ese tiempo?gracias
