Hola whitsnak. Agradezco que te tomes el tiempo de responder tan detalladamente.
Sobre tus preguntas. El árbol de levas está en buen estado, los tanques de cambiaron y la calibración de los inyectores está a 225 grados.
El árbol desconozco si sea original o de algún otro fabricante ya que no tiene mucho que compré el vehículo.
Sobre el apriete del engranaje del árbol lo puse a 25 nm como me comentas y está el synchro angle a -.5 y 0 por lo que ya no oscila en dos puntos si no en uno.
Solo queda ver la limpieza de los inyectores ví un líquido para limpiar inyectores de liquid moly dejo un link para ver si es funcional o no.
Enviado desde mi Redmi S2 mediante Tapatalk
Sabes por que?
Por el EURO JAAA... En Sudamerica se lo pasan por el forro. Aqui vamos de verdes y de guays con las EURO. Quizás sea eso por la obligatoriedad de implementar EURO IV en el 2005 y no les ha quedado otra cosa que dejar de implementar motores euro más allá de 2005 teniendo que dar salto a la siguiente generación, edc16.
No lo tengo del todo claro, hasta el 2008 se vendió el ibiza cupra 1.9 160cv el fr de 130 y 100cv. Seat fue el único sino me equivoco que siguió con los 160 130 y 100. Vw y audi apostaron por el 2.0 tdi, motor mas refinado y que solucionaba algunos de los problemas del 1.9 como puede ser el tema del arbol de levas.
Última edición por Serggy; 27/11/2018 a las 13:52
El Fabia tambien montó AXR.
El mio es ATD del 2005 y algún compañero de forofabia tenía AXR del 2006-2007
la novia de un amigo mio tiene un leon 1 del 2006 AXR nunca lo habia visto en ese modelo,es mas no sale ni en autodata.raro raro.
En sudamérica los AXR son los TDI que más abundan. Lo motan todos los Boras (Jetta MK4) desde 2001 hasta 2014. Los primeros que salieron a la venta, (modelos 1999 y 2000 vinieron con el viejo y confiable AGR).
En mi opinión, en tu motor tienes un problema en los inyectores y/o en el árbol de levas. El consumo instantáneo no debería ser de 1,2 L/h. Debería ser de 0,6 L/h. Una posible causa de esto es que la parte de los inyectores que comprime el gasoil esté gastada, y el inyector necesita el doble de tiempo para inyectar la misma cantidad, y esto se ve traducido en el ordenador en un consumo del doble, (que no es real).
Segundo punto, el avance de 2,5 BTD en ralenti también está mal. En estos motores este valor debería estar en cero, (con motor caliente). Esto viene de la mano con el problema anterior. Al tener el inyector la tobera abierta tanto tiempo, la ecu avanza la inyección para mantener el ralenti lo más estable posible y sin humo.
Con los árboles lo que ocurre a veces es que vienen con el chavetero mecanizado en el lugar incorrecto. Este viene girado unos pocos grados y esto produce que la lectura del angle syncro no sea la correcta, y que sincronismo entre el árbol de levas y el cigüeñal no sea el óptimo. Pero esto provoca síntomas distintos a los tuyos.
Yo en tu lugar sacaría los 4 inyectores y los mando a comprobar y reparar de ser necesario. Los Bosch Diesel Center cuentan con la tecnología necesaria para hacer este trabajo.
