Resultados 1 al 5 de 5
Tema: [A4 ajm] Problemas de arranque, inyectores?
    Nº de Usuario: 32450
    16-ago-2014
    Vigo
    Seat 131 2500
    Predeterminado [A4 ajm] Problemas de arranque, inyectores?
    Buenas a todos, tengo problemas de arranque con mi A4 TDI ajm, es cierto que también ratea un poco a relenti.
    Mirando en el vagcom veo que los valores en el inyector 4 están muy desfasados respecto al resto
    1: -1,76 2: -0,45 3: -1,06 4: 2,99
    Pueden variar un pelín que los cogí al vuelo. Si aceleró un poco si que es cierto que se equilibran, pero a ralentí están así.
    Al principio pensé en la bomba del depósito pero comprobé que mandara presión, y al filtro sí que llega con presión. He estado leyendo que pudiera ser por una perdida de estanqueidad en las juntas del inyector 4, y si estrangulo el retorno del gasoil los valores se equilibran solos, esto solo lo hice unos pocos segundos no vaya ser cargarme la otra torica del retorno y mezcle con el aceite.
    Creéis que sería cambiar solo juntas de inyector??
    Los valores en el canal del cableado parecen dar bien
    Un saludo a todos
    Edit: al pasarle el vagcom me marca 16688 cylinder 4, p0304 Misfire detectes intermitent
    Última edición por turok131; 23/11/2018 a las 11:13
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, comprueba cableado inyectores en canal 18 si se mantiene a 0.0 inyectores ko, si varía es fallo cableado.
    Saluhdos.
    16-ago-2014
    Vigo
    Seat 131 2500
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Saluhdos.
    Buenas, pues comprobé el canal del cableado y da todo bien.
    Un saludo!
    16-ago-2014
    Vigo
    Seat 131 2500
    Buenas, pues finalmente eran las juntas del inyector 4, las cambié y ya los valores de los 4 inyectores se corrigieron:
    1: -0,26 2: 0,21 3: -0,02 4: 0,07.
    Ralentí estable y arranca a la primera, por lo que ya no se desceba el circuito de gasoil.
    Un saludo!
    Afirmar que los inyectores KO...
    Enhorabuena por solucionar de la forma más barata y gracias por comentar la solución.
