Buenas!, por experiencia propia, pueden ser dos cosas, o atasco de la trampilla que distribuye el calor o el radiador de calefacción está obstruido por residuos en el circuito de anticongelante.
Hola compañeros , tengo un passat del 2009 y llevo una temporada que no calienta la calefacion del lado derecho,me podriais decir que le puede pasar o si hay algun brico para poder repararla?. Gracias y perdonar las molestias
Hola,
Si fuera obstrucción en el circuito no calentaría por ninguna de las salidas, ya que no hay circuitos específicos para cada salida.
Al ser solo una la que falla, seguramente sea la trampilla. Para comprobar que es esto, al poner el aire frio debería ocurrirte lo mismo.
No exactamente, el recorrido de las canalizaciones del aire es distinto para uno y otro lado, y en el lado del conductor recoge el calor de los tubos de entrada hacia el radiador. Así, en el lado del conductor sí calienta, aunque no tanto como debería, y como el atasco se suele producir poco a poco (durante varios meses o incluso años) no te das cuenta de que la calefacción no funciona como el primer día.
Sí, el recorrido de las canalizaciones es distinto, pero el origen del calor de ambas es el radiador de la calefacción. Si por un lado sale calor y por otro no, la única opción es que la canalización del lado donde no sale calor está tapada, y sólo las trampillas se encargan de abrir o cerrar la canalización.
La fuente de calor es la misma, sí, pero los tubos que llegan al radiador (los que van desde los manguitos del vano motor hasta el radiador) están calientes, y el flujo de aire desde el ventilador lleva ese calor hacia el lado del conductor. Ya he visto casos así... No digo que no sean las trampillas, solo que no se puede descartar el radiador.
Lo que ya te han dicho, lo mas fácil es que sean las trampillas/servomotores, ya que son de plástico y muchas veces se desgastan o se desencajan de su posición.
Muchisimas gracias por las respuestas, resetee las trampillas y sigue igual, desmontare la guantera haber si veo algo.
Hola macuvi , yo estoy en tu misma situación, empezó a principios de invierno a hacerme un ruido como de servos (el famoso clak clak) por el lado izdo y dejo de echar aire caliente por ese lado.
Una tarde que me sentí inspirado , me pille el destornillador , con la firma intención de solucionar el problema alcanzando el servo para limpiarlo y "me comí un mojon" está imposible de alcanzar, por lo menos en mi caso (Touran del 2009), saque la parte de abajo del salpicadero pero detrás de esta había otra tapa y me desinflé.
Espero que tengas mas suerte y me expliques como lo hiciste.
Suerte
