Problema luces seat leon 2
Hola, ya sé que de este asunto se ha hablado en otros post, pero no he llagado a solucionar mi problema con ellos. Tengo un Seat Leon 1.6tdi 105cv del 2011. El problema que tengo es que me han empezado a salir fallos de luces en la pantalla, todos a la vez, matrícula, luz izquierda, intermitentes,... me ha dejado de funcionar el faro derecho, intermitente, cruce y largas, también el antiniebla y de la parte de atrás el faro izquierdo, pero el que va fijo en el coche, no el que va en el portón del maletero. He visto que es un fallo recurrente y que SEAT puso en marcha una campaña para cambiar fusibles. El coche tiene casi 8 años, no creo que siga vigente, pero es que yo he revisado los fusibles y todos están bien, tanto los de la parte izquierda de dentro del coche como los de el vano motor. Quizás se me escapa algo, a ver si alguien me puede orientar un poco y no tener que ir a taller jejeje
Gracias a todos
Desconozco ese fallo que comentas que hicieron una campaña de Seat para tu modelo, pero en el caso de que así sea, los fusibles los has mirado con polímetro o a ojo?
Yo tiraría de polímetro para revisar fusibles y tensiones y revisar todo correctamente.
Eso haré. Porque a simple vista están todos ok.
A mi me pasó y hasta que no saqué los fusibles no vi el fallo, porque midiendo con el polímetro me daban tensión correcta.
Uno de los dos fusibles que llevan los circuitos de luces está fundido o no hace buen contacto.
Son dos circuitos en cruz:
1) luces delanteras lado izquierda con pilotos/freno traseros derechos
2) luces delanteras lado derecho con pilotos/freno traseros izquierdos
Tienes que mirar en la caja de fusibles del vano Motor... tienes que sacarlos y mirarlos bien porque si usas un polímetro y mides sin sacarlos es posible que tengas tensión (el fusible no está fundido) pero el problema puede ser que no hace buen contacto, por no estar bien encajado o porque se ha derretido el plástico por calor etc...
Hola, efectivamente, quitando y mirando los fusibles del vano motor, el fusible F16 no estaba fundido pero si estaba el plástico un poco derretido de la calor. Es de 30 amperios. Gracias por contestar .
