Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Sonido de las Electrovalvulas de vacio
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado Sonido de las Electrovalvulas de vacio
    Hola saludos, es normal que algunas electrovalvulas de vacio suenen al parar el motor ? tambien probe dando solo al contacto y al quitar el contacto tambien suena igual, adjunto un video que hice con el movil con el motor parado y contacto dado y al quitarlo suena como se oye en el video entre el segundo 4 y 5, se oye perfectamente ese ruido. El coche es el del perfil, 10 años y 82.000 kms, gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,creo que lo que se oye es la chapaleta del colector de admision ,para la parada suave del motor.Siempre que se corta encendido la electrovalvula de la chapaleta actua.Como hay vacio acumulado la valvula actua como si pararamos el motor.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola gato7, el sonido viene de las electrovalvulas porque hacerque el oido a ellas si se nota bien que viene de unas de las tres que lleva, la cosa que no se distinge cual es porque estan las tres juntas.
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    un axr y lleva las valvulas indepedientes, no lleva caja de valvula, curioso, un familiar tiene un fabia AXR y lleva caja de valvulas.
    para ver cual es tocalas cuando ese haciendo el ruido, y notaras cual vibra y cual no.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    ok, pero es normal que suenen?
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola saludos, retomando el tema,hoy probe que la electro valvula que suena al parar el motor o quitar el contacto es esta , al desconectarla no se oye nada, si esta mal esta electrovalvula puede afectar que el motor cabecee un poco de vez encuando en ralenti?
    Última edición por 10_go; 16/03/2019 a las 12:48
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    bueno pues veo que no se ve la imagen , no me acuerdo ahora como se ponen
    Última edición por 10_go; 16/03/2019 a las 12:47
    Nº de Usuario: 77920
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    Esa válvula es la denominada N239 y tal como te han dicho mas arriba es la que acciona la chapaleta para la parada suave del motor.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Cita Iniciado por juacon Ver Mensaje
    ya juacon, pero al parar el motor esa valvula suena, puede ser motivo de que de vez encuado cabecee el motor un poco en ralenti?
    25-nov-2018
    E
    vw golf
    En el skoda de un familiar mio también se escucha un ruidito pero no se ha notado ninguna cosa rara en el coche. Lo que puedes hacer es comprobar la válvula con un polímetro a ver si te sale un valor que creo recordar que esta comprendido entre 25 y 45 Ω que es el valor correcto. Si obtienes valores fuera de ese rango lo mas probable es que la válvula no esta muy bien.
    Última edición por juacon; 16/03/2019 a las 22:06
