Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Copia de llave
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 409 veces en 381 mensajes.
    Predeterminado Copia de llave
    Ayer fui a pedir el precio de una copia de la llave para el Passat y me pidieron 120 euros, creo que es una pasada, alguna solución que no sea atracar un banco?
    Avatar de jipandres
    Nº de Usuario: 68193
    30-ago-2017
    Seat Leon Open TDI 2.0 Volkswagen Golf III 1.8
    En el concesionario de Seat, cambiar el mando me costó menos de 100€ hace un par de años.
    En Madrid hay tiendas especializadas en copias de llaves de coche pero te pillan un poco lejos, y en cualquier caso, comparé precios y me fui al concesionario. Eran más baratas, pero tampoco tanto y en mi caso el mando hubiese sido distinto.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jipandres Por Este Mensaje:
    whalipe (26/04/2019)
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Hay alguna alternativa más barata?, Aunque no lleve mando a distancia...
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Yo me hice una de espadin por 15 euros.
    La llave completa con transponder 9 € en Aliexpress y por grabarla me cobraron 6 €.
    Llevo con ella un año y medio y funciona perfectamente.
    Si no tienes prisa puedes indagar un poco hacerte con una llave de este tipo.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Gracias por el aporte, exactamente a eso me referia, prisa no tengo, asi es que me vendria bien cual es el proceso. La llave se compra con transponder y tu la tallas y la casas? O la tallan ellos (los que la venden) y luego tu la casas?
    UN saludo
  7. #6
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, está dice que vale para VW Passat 3BG.
    Y algo nuevo, veo en Aliexpress que si le mandas una foto del espadin te graban la llave por 2 € y pico...
    Hay comentarios de compradores que la llave funciona bien..
  8. #7
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    La llave la compras con transponder, puedes comprar solo carcasas con espadin sin tallar por 2 €.
    Luego para añadir la llave al coche utilicé vag com y para sacar el pin vagk Commander (este me costó en aliexpress unos 8 €).
    Para casar el mando utilicé llave original en clausor y copia en cerradura de puerta, es lo más rápido y sencillo
    Sacar el pin no tiene demasiada complicación
    Lo que sí te tienes que saber es el modelo de tu llave, una vez que sepas eso es bastante sencillo buscarla en aliexpress u otra plataforma.
    Si no te viene el modelo en la llave yo lo que hice fue llamar a concesionario/s y pedir precios de llave. Le dije que me dijesen el modelo para verificar que era el mismo que tenía y que me habían dado en otro concesionario.
    Voy a ver si encuentro algún hilo en el que puse detallado cómo se programa van las llaves.
  9. #8
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Cómo programar la llave:
    Última edición por j@calles; 28/04/2019 a las 08:41
  10. #9
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Gracias por la respuesta tan rápida, pero sigo teniendo dudas (en cosas de elctronica soy un zoquete).
    La llave que has puesto en el primer enlace es de dos botones y la mia es de tres, creo que con eso ya no vale, tambien viene el circuito para mando a distancia, al menos eso creo, si es asi, tambien habria que programar el mando a distancia ¿para eso haria falta el vagcomander? ¿para casar el transponder haria falta el vagcomander o solo vagcom?
    cuando te refieres a modelo de llave es numero OEM?.
    Aunque en mi primer post puse que la llave fuera sin mando, si es barata no me importaria con mando, por eso el motivo de mis preguntas.
    Respecto a lo que dices de aliexpress, es cierto, mandas fotos del espadin y ellos lo tallan por dos euros mas o menos.
    Sabes que tienes mi voto para forero del año, jejeje.
    PD ¿los de aliexpress son fiables?
  11. #10
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Sí, el numero OEM es la referencia de la pieza (de la llave).
    El vag k Commander hace falta para sacar el PIN del inmovilizador.
    Con el vagcom se casa la llave con el coche para que arranque, supongo que emparejara el transponder con la centralita del coche (te pide el pin que has sacado con el vag k Commander).
    Y con el vagcom también se puede programar el mando a distancia de la llave (aunque te comenté que yo lo hice con una original en el clausor).
