Llevara entre 4.5-5 le vas echando y q repose un poco y vas revisando hasta q este al máximo, arrancas un rato, paras, q repose y vuelves a revisar...
Hola, me podríais decir que cantidad de aceite lleva este motor, 2.0-140 CV - TDI - modelo CFHC de una VW Touran del 2012, con cambio de filtro. Yo no lo encuentro por ninguna parte ni en el libro del propietario ni en el de mantenimiento. Muchas gracias.
Gracias vdupv, si así se hace pero preguntaba la cantidad exacta que dice el fabricante, que no lo veo por ninguna parte.
En los 2.0 con bomba inyector eran 3,8 litros incluyendo el cambio de filtro. En los CR EuroV como el tuyo o el mío, no lo sé con seguridad, pero estoy casi convencido de que es la misma medida. En cualquier caso, qué más te da? Compra una garrafa de 5 litros y lo que te sobre lo usas para rellenar si es necesario. Desde luego más de 5 litros ya te garantizo que no son los que lleva.
No diferencia el tipo de motor, serán todos los Carter similares en 2.0 TDI, marca 4.3
Supongo que quieres saberlo para echarle la medida exacta. Yo te diría que no lo hagas así, ya que nunca se vacía del todo. La bomba se queda con aceite, el turbo tiene aceite, los conductos tienen aceite, la culata... Yo te diría que le vayas echando hasta que la marca este al máximo (dejando reposar). Luego lo arrancas para que cargue el filtro, lo paras, vuelves a mirar y ya llenas hasta donde toque.
Gracias amigos así lo haré y os dire lo que le he echado.
Creo que lleva 4,2l.
por manual lleva 4.3 litros
Hola de nuevo: Ya se lo he cambiado y le puse 3,8 litros y la varilla marcaba justo la canal más profunda de abajo despues de arrancado para que se llenase el filtro. Le añadí 0,5 litros más y subió a la mitad de la zona rayada. Le volví a añadir 0,2 litros más y subió hasta el final de la zona rayada, que según mi experiencia de muchos años y coches es donde siempre lo he dejado midiendo en frío. Total 4,5 litros de aceite, con cambio de filtro.
Ahora me falta poner los Km. del próximo cambio porque no se, a ver si alguien me puede enseñar, ah tengo vagcom. Gracias
