Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 65
Tema: Problema con climatizador Seat Altea, Toledo, Leon, no enfria bien
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    CUPRA Leon 2.0 tsi Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) / Seat 1200 Bocanegra / Seat Ronda
    Agradecido 47 veces en 31 mensajes.
    A mi me pasa igual, pero yo he cambiado ya la unidad del clima 3 veces, pase a la del restyle y despues a la del restyle con asientos calefactados. Si lo pongo al LOW enfria un rato y luego para, pero no sale frio frio.
    Mis pequeños:
    CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a ozu Por Este Mensaje:
    carloscsc (03/06/2019)
  3. #12
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    Toledo III 2.0 TDI 140 cvs
    Agradecido 48 veces en 27 mensajes.
    Cita Iniciado por ozu Ver Mensaje
    pero eso no es lo que me pasa a mí
    yo si lo pongo en LOW enfria que da gusto, es en auto que no va bien
    por cierto, ya que sacas el tema, ¿cambiar la unidad del clima a la del restyling es plug & play?
    Última edición por carloscsc; 03/06/2019 a las 15:05
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
    satsat2 (26/03/2021)
  5. #13
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    Cita Iniciado por carloscsc Ver Mensaje
    Depende del año que sea tu coche, es mas sencillo o no, pero de todas formas hay que tocar pines.
    Mis pequeños:
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a ozu Por Este Mensaje:
    carloscsc (04/06/2019)
  7. #14
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    ayer intenté conectarme con el vagcom, pero no hubo manera
    tengo varias versiones para probar y lo máximo que conseguí es llegar a ver los modulos esos, pero al cabo de un segundo de mostrar los valores se ponia a indicar "error"
    tengo dos portatiles, uno con W7 y otro con W10, y un cable 11.10
    ¿que versión me recomendais instalar? ¿y en que SO iria mejor?
    ¿de done lo puedo descargar?
    he de decir que no domino nada el tema informático...
    PD. uno de esos portatiles antes iba con Vista y me funcionaba perfectamente con el vagcom 11.2.0
    Última edición por carloscsc; 04/06/2019 a las 07:16
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
  9. #15
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Tienes que instalar la versión del cable, ninguna otra, o corres el riesgo de que se bloquee el cable.
    Sin el vag com operativo, no vamos a ningún lado, asi que céntrate en eso.
  10. #16
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    Ayer conseguí conectarme con el vagcom.
    no da ningun error referente al climatizador
    Estas son las capturas, la primera es con el clima apagado, luego encendido en AUTO a 20ºC y la última en modo LOW.
    entre prueba y prueba no estaria más de 4 o 5 min
    ¿es normal que los sensores de luz solar marquen cero dentro del garaje de noche?
    ¿deberian marcar algun valor? ¿o es correcto ese cero?
    en cuanto pueda lo probaré de dia.
    Climatizador OFF
    AC a 20ºC
    AC en LOW
    Última edición por carloscsc; 05/06/2019 a las 10:21
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
  12. #17
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    esto no tiene nada que ver con el clima (supongo)
    pero haciendo un scan me salió este error de motor
    he de decir que el coche funciona perfectamente
    ¿es algo grave?
    Última edición por carloscsc; 05/06/2019 a las 10:24
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
  14. #18
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes carloscsc,el fallo que te aparece es el sensor del arbol de levas,te dice que falla la señal de dicho sensor de forma exporadica;esto no influye en el clima pero si puede que te cueste arrancar el motor al faltar la señal de las revoluciones del motor.Una de dos o te falla el sensor y su cableado o tienes fuera de punto la distribucion.Es un tema que debes solucinar pero no te influye en el clima.
    Los dos valores del fotosensor si deben estar a 0 a la sombra pero al sol deben marcar algun valor,haz alguna captura con el coche al sol directo.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    carloscsc (05/06/2019)
  16. #19
    Avatar de carloscsc
    Nº de Usuario: 4308
    10-may-2010
    España
    gracias por la info, investigaré más sobre el fallo del sensor del arbol de levas, aunque como digo, el coche va perfecto.
    en cuanto a los sensores solares, en cuanto pueda hago unas capturas con el coche al sol.
    de todas formas, viendo que tu tambien has tenido problemas similares, no se si pudiste solucionar lo tuyo, ¿es normal que marquen cero a la sombra?
    Última edición por carloscsc; 05/06/2019 a las 15:26
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a carloscsc Por Este Mensaje:
  18. #20
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,he tenido y tengo.En cuanto me llegue el fotosensor que pedi saldre de dudas y veremos si soluciono el problema.
    Como ya te indique a la sombra marca 0 y al sol si marca valores.Lo comprobe con el octavia que tengo con el mismo sistema de clima.
  19. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    carloscsc (06/06/2019)
