Cerradura del conductor GolfIV
Hola a todos mi problema es que la puerta del conductor no va bien me pasa lo siguiente con el mando no sube el pitorro con la llave si pero tiro del tirador de la puerta tampoco abre solo abre si empujó la puerta hacia dentro a la altura de la ventanilla y suena un clic y tiro y abre las demás puertas funcionan bien gracias por contestar
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Suena a cerradura rota .o mejor dicho el mecanismo de la misma. Cuando abres con la llave es un proceso "macanico" y ayudas al pitorro que suba pero sin embargo el enganche de la cerradura se qeda pillado en la parte de la carocerria. Al empujar para dentro ayudas al enganche a liberarse. O bien el mecanismo esta desgastado o bien la acumulacion de polvo mezclado con grasa impide el buen funcionamiento.
Seguro que es desgaste me empezó fallando que no subía el pitorro y si abría con la llave y hasta que ahora lo que hace es lo que comento empujó la puerta hacia dentro y abre pero el pitorro lo tengo que subir con la llave lo que si me pasa y es curioso por eso lo comento es que yo trabajo por las noches y cuando lo cojo por la noche para irme a mi casa si que abro la llave y no tengo que darle el empujón hacia dentro abre bien pero cuando lo cojo por la tarde que le da el sol lo tengo que empujar no se lo comento por si es suciedad que tendría que limpiar el mecanismo sin más o hay algo más
Lo suyo es desmontar la cerradura y mirar lo que hay dentro. Puden ser dos cosas. Una es que el mecanismo de la rueda dentada y el eje con la espiral fallen por rotura (son de plastico). Por otro lado puede ser que los micro interruptores que hay dentro se hayan desgastado y no hacen el trabajo bien. Ojo al desmontar la cerradura, que tienes que ver muy bien en que punto se encuentra el mecanismo, si se mueve y no se coloca en su sitio mal asunto.
Puedes intentar echar un poco de spray 3en1 por donde la "lengueta" de la cerradura. No creo que vas a conseguir mucho pero a lo mejor se suelta un poco para no tener que empujar la puerta
Gracias juacon le hechar 3en1 haber sino miraré por oscaro la cerradura y se la pondré ya que septiembre toca I. T. V
Bueno pues espero que haya suerte .
Si la tienes que comprar fijate que sea para la parte delantera y lado del conductor.
De todos modos puedes mirar el siguiente post:
Última edición por juacon; 04/06/2019 a las 01:58
