Hola,
Jcharod, con Vagcom haz unos logs de temperauras del dpf y de su sensor de presión, captura también info de la egr.
Me acaba de salir el mismo error el p242, le hemos limpiado el filtro de particulas al seat ibiza y de momento bien, a los dos dias se volvio a encender, lo apague y lo volvi a arrancar y se apago, a ver que le sigue pasando. pero por lo que veo la solucion para que eso se le quite seria reprograrmarlo de nuevo?
Te falta una letra en el código de fallo. P242A habla de la temperatura del dpf si es el código P242F te habla de saturación del dpf. Cuál es el tuyo?
Hola starwack el mio era el P242A, el de temperatura del dpf. Ya me lo han solucionado, en principio me cambiaron un sensor, no sabria decirte cual, pero al poco tiempo me volvia a salir de vez en cuando, lo lleve a otro taller que tiene la diagnosis especifica del grupo vag porque habia sido concesionario oficial seat y me estuvo mirando y encontro otro sensor del dpf que me hacia fallos intermitentes, me dijo que tenia un golpe, con lo que me temo que se lo darian en el promer taller sin querer. Desde entonces no me volvio a salir el fallo y de esto hace ya un año
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Hola starwack. Tengo un golf VI 1.6 tdi a mi me sale el P242A lo he cambiado por uno nuevo y me sigue dando el fallo.lo que noto es que cuando el coche esta caliente no falla pero cuando se enfria no detecta la temperatura el sensor y se me enciende la luz del cuadro.a ver si alguien le pasa lo mismo .un saludo
