Falla EPC cuando llueve y/o se moja Toledo 1.2 TSI
Hola amigos, antes que nada me presento... Soy Jimmy de la ciudad de Guadalajara aca en Mexico y di con este excelente foro gracias a unos problemas que viene presentando mi coche últimamente, esperando me puedan ayudar les platico....
Buenos pues como dice en el título hablo de un Toledo 2016 con el motor 1.2 TSI, resulta ser que ahorita en mi ciudad estamos en temporada de lluvias y me esta presentado eso problemas con el coche.... Resulta que cuando está lloviendo y comienzan a haber charcos en las calles no se pero como que algo debajo del motor se salpicara de agua y comienza a fallar, enciende testigo EPC en el tablero y en automático el coche pierde potencia al grado de costarle mucho arrancar.
Lo curioso aquí es que para que presente la falla tiene que estar el coche en ralentí, por ejemplo parado en un semáforo porque hace apenas unos días me toco una mega tormenta en pleno periférico y en algunos tramos presentaban niveles altos de agua y encharcamientos y el coche jamás sufrió hasta que entre a la ciudad y tuve que para en un semáforo por más de 45s y ahi comenzo a darme el problema.... Total que para que le apague el testigo es cuestión seguir moviendo el coche sin dejar de avanzar, de primero con el testigo encendido le cuesta mucho y camina muy lento sin poder subir a mas de 3000 rpm pero conforme sigo se apaga el testigo y la potencia se restablece hasta que tengo que parar de nuevo ahí vuelve a encender el EPC y ya valio jaja...
Total no se que me puedan sugerir ustedes, de entre pues le corri el auto scan con el vagcom y esto fue lo que arrojó (se los dejo al final)... Ya ahorita borre todos los códigos y lo voy estar usan unos 3 días más esperando se presente el problema de nuevo y ver que codigos son los que arroja.
Ahorita de momento no se si alguien de ustedes ya haya pasado por un problema parecido y me puedar dar ideas de que podra ser, ya que por lo que se las bobinas tienden a dar ese tipo de problemas pero como lo hace exclusivamente cuando llueve me hace dudar que sea eso pero sabe....
Bueno pues ya no hago tanto choro, les dejo los codigos que arrojo el vagcom esperando puedan ayudarme.
De antemano les agradezco....
Thursday,18,July,2019,09:41:14:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
VIN: VSSBG2NH3G1009339 License Plate:
Address 01: Engine Labels: 04E-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04E 906 027 BC HW: 04E 907 309 AF
Component and/or Version: R4 1.2l TFS H22 9086
Software Coding: 01190012232410080000
Work Shop Code: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027BC 001009 (SK25)
ROD: EV_ECM12TFS01104E906027BC.rod
VCID: 66C300999967CA7A4F-8032
12 Faults Found:
5453 - Starter Relay
P3088 00 [096] - Electrical Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5456 - Starter Will Not Turn
P3054 00 [100] - Jammed or Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 162437 km
Date: 2018.05.12
Time: 21:05:40
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 41 °C
Intake air temperature: 40 °C
Ambient air pressure: 840 mbar
Voltage terminal 30: 7.327 V
Unlearning counter according OBD: 40
Starter control: terminal 50 acknowledgment-Bits 0-7: 32
Starter control: relay 1-Bits 0-7: 3
Starter control: release conditions-Bits 0-7: 0
Starter control: release conditions-Bits 0-7: 2
Starter control: shut-off conditions 1-Bits 0-7: 0
Number of manual engine starts-Bits 0-7: 0
Number of manual engine starts-Bits 0-7: 67
Number of manual engine starts-Bits 0-7: 83
Number of automatic engine starts-Bits 0-7: 0
17158 - Databus
U1123 00 [032] - Received Error Message
21090 - Injector: Cylinder 3 (N32)
P0203 00 [104] - Circuit Malfunction
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Mileage: 231079 km
Date: 2019.06.29
Time: 01:54:03
Engine speed: 840.00 /min
Normed load value: 24.7 %
Vehicle speed: 11 km/h
Coolant temperature: 93 °C
Intake air temperature: 42 °C
Voltage terminal 30: 13.758 V
Unlearning counter according OBD: 36
Engine torque: 27.0 Nm
Time since ignition off: 66 s
Irregular shutdown of the counter control mod-Bits 0-7: 0
Current system status: SYC_DRIVE
Current system status-Test_Program_Exe Con State 02 UBYTE: 4
21089 - Injector: Cylinder 2 (N31)
P0202 00 [104] - Circuit Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Mileage: 231079 km
Date: 2019.06.29
Time: 01:54:03
25011 - Door Control Module - Driver's Door
U0199 00 [032] - No Communications
4714 - Steering Column Control Module
U0212 00 [032] - No Communications
4720 - Body Control Module (Central Electric 2)
U0141 00 [032] - No Communications
10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - -
10593 - Cylinder 3
P0303 00 [096] - Misfire Detected
10594 - Cylinder 4
P0304 00 [096] - Misfire Detected
4201 - Fuel Level too Low
P1250 00 [032] - -
Readiness: 0000 0000
Thursday,18,July,2019,23:34:07:00007
Fault Codes have been Erased
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Saturday,20,July,2019,00:08:10:00007
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6C0-937-089-V1.clb
Control Module Part Number: 6C0 937 189 C HW: 6C0 937 189
Component and/or Version: BCM PQ26 Hi4N H08 0084
Software Coding: 080008404015005B01A04080B101030000015900570A350000 0000000000
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_BCMA0 005005 (SK25)
ROD: EV_BCMA0_005.rod
VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
7 Faults Found:
5642 - Bulb for Rear Left Turn Signal
B11E9 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 55
Mileage: 227740 km
Date: 2019.06.07
Time: 20:42:52
6154 - Bulb for Rear Right Turn Signal
B11EB 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 55
Mileage: 226316 km
Date: 2019.05.30
Time: 15:34:05
12307 - License Plate Light
B12CA 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 107
Reset counter: 66
Mileage: 218707 km
Date: 2019.04.01
Time: 05:29:51
14858 - Bulb for Right Brake Lamp / Tail Lamp
B133C 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 64
Mileage: 231199 km
Date: 2019.06.29
Time: 17:23:33
131586 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 65
Mileage: 233802 km
Date: 2019.07.18
Time: 12:19:12
267032 - Alarm Horn / Siren for Anti-Theft System
B131D 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 233802 km
Date: 2019.07.18
Time: 12:19:07
590850 - Window Regulator; Front Driver Side
B14D1 F5 [008] - Supply Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 09: DTCs cleared
Chassis Type: NH-SK25 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 5F
VIN: VSSBG2NH3G1009339 Mileage: 234055km-145435miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CJZD) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 027 BC HW: 04E 907 309 AF
Component: R4 1.2l TFS H22 9086
Revision: R4H22---
Shop #: WSC 73430 031 00000
CAN Converter 01:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 6R0 614 517 BQ HW: 6R0 614 517 BQ
Component: EBC 460 ESP H52 0001
Serial number: A00V6F7
Coding: 43F84876897E00DCC226122D912B006110050041
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
VCID: 0305390D8A151F52C8-8056
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 6C0-820-045.clb
Part No SW: 6P0 820 045 HW: 6P0 820 045
Component: AC Manuell H01 0108
Serial number: 1504211B-0120
Coding: 000000000000100000
ASAM Dataset: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
VCID: 69D90BA58879E50262-803C
2 Faults Found:
1048833 - Function Limitation due to Compressor Shut-Off Request By Engine
B10F0 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 62
Mileage: 232175 km
Date: 2019.07.07
Time: 19:39:38
Voltage terminal 30: 14.7 V
Compressor shut-off requirement: Shut-off of engine control module via CAN (T > 15 sec.)
1048838 - Functional Limitation due to Energy Management
B10CD 00 [012] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 233802 km
Date: 2019.07.18
Time: 12:19:22
Voltage terminal 30: 9.8 V
CAN input signal(s) status-Transport mode: OFF
CAN input signal(s) status-Static current measuring mode: OFF
CAN input signal(s) status-Windshield wiper: OFF
CAN input signal(s) status-Energy management deactivation stage: Deactivation stage 3
CAN input signal(s) status-Wipe wash: OFF
CAN input signal(s) status-Rear window heater actual value: OFF
CAN input signal(s) status-Back-up light: OFF
CAN input signal(s) status-Actual value of windshield heater: OFF
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
Part No SW: 6C0 937 189 C HW: 6C0 937 189
Component: BCM PQ26 Hi4N H08 0084
Serial number: 001408000708
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Drivers Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B
Component: FHSG DRV 007 0001
Serial number: 00000000000001715222
Coding: 011200
Sensor For Anti Theft Alarm System:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY1505827HA
Alarm horn:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000062590452
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 6C0-959-655.clb
Part No SW: 6C0 959 655 E HW: 6C0 959 655 E
Component: VW20Airbag804 001 0360
Revision: -------- Serial number: 003RH002UX2S
Coding: 88C0C00000000000540000C8002800000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 356197D5944171E236-8060
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 442 152 706 15
Component: SideSensor_Df 1CA 0148
Serial number: 3497A009F19D6A66C292
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 442 150 107 15
Component: SideSensor_Pf 1CA 0148
Serial number: 3507A00BB1B6A75541FQ
Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
Part No SW: 6JA 920 740 F HW: 6JA 920 740 F
Component: KOMBI 205 1421
Coding: 072D04002080000801083A001000000000000000
Shop #: WSC 73430 031 12345
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
Part No SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 189
Component: GW MQB A0 H08 0084
Revision: -------- Serial number: 001408000708
Coding: 01010008200A64000000000000000000000105000000000000 0000000000
ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 65C107956461C16246-8030
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000A0453140515
Coding: 002000
1 Fault Found:
197175 - Control unit for battery monitoring
U1050 00 [008] - No Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 61
Mileage: 213838 km
Date: 2019.03.05
Time: 19:16:03
Supply voltage: Terminal 30: 13.4 V
Terminal 15: On
Address 44: Steering Assist (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
Part No SW: 6C1 909 144 AG HW: 6C1 909 144 D
Component: EPS_TRW_ALow 312 3232
Serial number: CF791357
Coding: 000700
Shop #: WSC 12016 003 1048576
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DD17FB5BC91F9220E-8038
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 5F0 035 871 HW: 5F0 035 871
Component: MU-E--ER 851 6481
Serial number: 10061500010830
Coding: 04520100BE00000011220001001028002F0000C40000010000
Shop #: WSC 73430 790 00063
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 63C5198D6A55BF52A8-8036
1 Fault Found:
0523 - Front Left Treble Speaker
B1061 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 233802 km
Date: 2019.07.18
Time: 11:55:38
Voltage terminal 30: 12.0 V
End-------------------------(Elapsed Time: 02:09)--------------------------
VCDS Release 18.9.0: SRI Reset-SRI3.CLB
Control Module Part Number: 6JA 920 740 F Labels: .*5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
Component:KOMBI 205 1421, Coding:072D04002080000801083A001000000000000000
Operation: Please select an operation
Channel Description Current val. New val.
IDE00342-ESI: Resetting ESI ESI: Service Reminder Status no warning ---
IDE00510-ESI: distance driven from inspection ESI: Distance since Inspection 10330 km ---
IDE00511-ESI: time from inspection ESI: Time since Inspection 73 d ---
IDE00515-ESI: oil quality ESI: Oil Quality poor oil quality ---
IDE00517-ESI: soot entry ESI: Soot Quantity 0 km ---
IDE00518-ESI: thermal load ESI: Thermal Load 11800 km ---
IDE01153-SIA: maximum value of distance to service SIA: Maximum Distance to Service 15000 km ---
IDE01154-SIA: maximum value of time to service SIA: Maximum Time to Service 365 d ---
IDE03349-FIX: Max. distance until next mileage-related inspection FIX: Maximum Distance to Inspection 15000 km ---
IDE03350-FIX: Maximum time until next time-dependent inspection FIX: Maximum Time to Inspection 365 d ---
IDE03351-FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection FIX: Distance since Inspection 10300 km ---
IDE03352-FIX: Time since last time-dependent inspection FIX: Time since Inspection 73 d ---
UP¡¡
Bueno pues actualizando el tema, ya con un autoscan más limpio esto fue lo que arrojó, cabe mencionar que la falla nuevamente la presentó bajo lluvia y encharcamientos.
Me hace ruido el P0299, alguna recomendación por donde empezar?
De los que hacen referencia a los cilindros que que puedan ser las bobinas?
Por aqui he visto que es recomendable hacer logs del turbo y el caudalimetro para verificar su buen funcionamiento pero sinceramente no se bien como realizarlo
VCDS Version: Release 18.9.0 Data version: 20180927 DS296.0
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Tuesday,30,July,2019,12:10:19:00007
Mileage: 235265km-146186mi Repair Order:
VIN: VSSBG2NH3G1009339 Mileage: 235265km-146186miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
Revision: R4H22---
CAN Converter 01:
3 Faults Found:
18948 - Boost Pressure Regulation
P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 235129 km
Date: 2019.07.28
Time: 19:38:06
Engine speed: 2199.50 /min
Normed load value: 62.4 %
Vehicle speed: 48 km/h
Voltage terminal 30: 13.923 V
Mass flow through throttle valve: 92.6 kg/h
Median injection timing: 2.413 ms
Engine operating condition: full load
Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 7
P0203 00 [096] - Circuit Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Mileage: 235128 km
Date: 2019.07.28
Time: 19:37:22
Engine speed: 772.50 /min
Normed load value: 19.6 %
Vehicle speed: 12 km/h
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Voltage terminal 30: 14.017 V
Engine torque: 21.6 Nm
Time since ignition off: 156 s
P0202 00 [096] - Circuit Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Mileage: 235128 km
Date: 2019.07.28
Time: 19:37:22
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Coding: 011200
Alarm horn:
3 Faults Found:
8970 - Bulb for Right Fog Lamp
B1220 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 13
Reset counter: 77
Mileage: 234277 km
Date: 2019.07.20
Time: 21:54:33
9738 - Bulb for Left Parking Lamp
B12E8 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 78
Mileage: 234382 km
Date: 2019.07.24
Time: 19:27:39
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 234614 km
Date: 2019.07.25
Time: 21:05:35
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 7
Coding: 002000
2 Faults Found:
66565 - Diagnostic Databus
U1202 00 [008] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 235265 km
Date: 2019.07.29
Time: 12:05:53
Supply voltage: Terminal 30: 12.0 V
Terminal 15: On
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 234810 km
Date: 2019.07.26
Time: 20:29:51
Supply voltage: Terminal 30: 13.8 V
Terminal 15: On
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
Coding: 000700
End-------------------------(Elapsed Time: 02:16
Última edición por jleond; 30/07/2019 a las 19:17
