Eliminado.
tengo error 0010 eingine como lo puedo quitar,tengo el cable,gracias
Eliminado.
Última edición por Iulius; 21/08/2019 a las 21:13
Apretando en tu máquina en borrar error.
De nada.
borro,arranco y ando todo bien paro el coche,arranco y aparece el error,no me pasa la itv
Puede ser de muchas cosas.
Haz un copy/paste del scan.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Friday,23,August,2019,09:16:52:65217
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBGE61Z972038566 Mileage: 207740km/129083miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
Component: R4 2,0L EDC G000AG 8514
Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0F3705929
Coding: 0000078
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6CDDDCF04F75367E58B-8039
1 Fault Found:
012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3103 - 000 - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 207749 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:25:36
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1117
Revision: 04507000 Serial number: 00000607051017
Coding: 0000020
VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023170
VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004371381
Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C
VCID: 2B5F1FEC8AFBF146111-807E
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D0ZLHK$
Coding: 0020786
VCID: 6BDFDFEC4A7B3146511-803E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1218182D7
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME12033E713
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0A6841703
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A68435FJ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Component: Lenksäulenmodul 035 0070
Coding: 0010042
VCID: 80051840D3FD421E143-80D5
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 822 D HW: 1Z0 920 822 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revision: V1610036 Serial number: SKZ7Z0F3705929
Coding: 0003101
Shop #: WSC 09763 572 13844
VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
Subsystem 1 - Part No: 1K0 907 530 H
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0943
Coding: 0000246
VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 00801A085283007F3F04850500084F01807CA0
VCID: 830F174CC2EB5906091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430 790 08192
VCID: 397335A470A753D693D-806C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 156 C HW: 1Z0 035 156 C
Component: Radio FO3 019 0034
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z4F0005381
Coding: 0000400
VCID: 32610288ADD1A08E527-8067
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 3777339C46B345A6659-8062
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Friday,23,August,2019,09:30:53:65217
Control Module Part Number: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 8514
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 207749 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:26:37
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
gracias a todoss de antemano
Está claro: es la Egr.
Mira el fusible correspondiente al actuador (de 10 o 12A).
Probablemente esté fundido.
belkor (23/08/2019)
tenia la egr con la chapita,la quite y aparece ese error,no creo que sea un fusible pues quito el error y no aparece nada paro ,conecto y se le pone el error.por si,donde estaria el fusible en el motor o en el salpicadero?me da que Jose R tiene la razon,es caro cambiarla?
