Resultados 1 al 7 de 7
Tema: caja de cambios Golf V
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Predeterminado caja de cambios Golf V
    Buenos dias,
    la caja de cambio de mi golf V parece que va muriendo con casi 270.000km que tiene. os pongo en antecedentes. desde hace un tiempo que escucho un murmullo cuando circulo a ciertas velocidades, normalmente se escucha entre 40 y 50 Km/h y después entre 100 y 120 Km/h. poco a poco el ruido se ha ido haciendo mas intenso, para mi que el problema estaba en los rodamiento de la rueda, ya he visto muchas veces este fallo y todo hacia indicar que era esto, pues bien, cambio el cubo de rueda completo y para mi sorpresa sigue igual. me dispongo a hacer comprobaciones, levanto la rueda derecha y dejo el coche sobre borriqueta, desactivo el control de tracción y meto segunda y dejo rodar la rueda, se escucha el ruido de manera intensa en el centro del motor, hago lo mismo con la rueda izquierda y el mismo resultado. voy al elevador, subo el coche y hago rodar en segunda y descubrimos que suena en la caja de cambios, cuando están las dos ruedas en el aire cuesta mas oírlo, pero el sonido es de la caja de cambios. decir que las marchas entran perfectamente y no hay ningún problema, solo el ruido a rodamientos cuando giran las ruedas, por lo que me imagino que el problema estará en el diferencial(esto no lo se, lo digo por lógica).
    pues bien mi consulta viene aquí.
    reparar la caja de cambio casi que lo descarto porque según pregunto, abrir una caja de cambios no suele bajar de 700€, asi que casi decidido que voy a buscar una de desguace con las tres Bs, buena, bonita y barata y con pocos kilometros. mi duda viene en que, viendo que mi modelo de caja de cambios es la corta en desarrollos JCR y luego sacaron una KBL con la quinta mas larga y desahogada y que todos los que la han sustituido la aconsejan, me gustaría colocar esta, ya que también es P&P, el problema viene que al parecer el Tempomat no se activa en la ultima marcha al no reconocer la centralita ese desarrollo. ¿alguien me podría decir ciertamente si es posible solucionar esta cuestion?. en la web hay mucha información sobre el cambio de caja pero no sobre la solución a este problema. yo hago muchos kilometros en carretera y para mi el tempomat es imprescindible.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    sergio1234 (29/08/2021)
  3. #2
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    Estaré atento pues desconocía la compatibilidad con la caja KBL.
    No se si en los servicios oficiales disponen de alguna actualización de la centralita para no perder el tempomat.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenos dias Gori,te explico mi caso;le puse caja de cambios de 6 vel. al toledo III (como el altea) de mi hijo y el tempomat dejo de activarse en 6v.despues de un año de investigacion se me ocurrio codificar la unidad de motor como 4x4 y problema solucionado.No refleja averia en ninguna unidad con esta codificacion.
    Espero que te sirva.Saludos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    gori (05/10/2019)
  6. #4
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Supongo que lo que ocurre es que desconoce que rpm tiene que mantener para estar a la velocidad indicada. Yo pienso que en VAG-COM tiene que existir la opción de indicarle que tipo de caja lleva para que funcione.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
    gori (08/10/2019)
  8. #5
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Que caprichosillo nos ha salido el tempomat con las tonterias esas, con lo facil que es regular la velocidad por las revoluciones....
    09-may-2014
    Cádiz
    Pues la verdad que si, que era lo más fácil, al activar el tempomat la centralita debería recordar el número de revoluciones y dejarlo ahí de forma permanente, pero no, estos alemanes hacen una comprobación entre velocidad y revoluciones y si uno de los dos datos no cuadra lo desactiva.
  10. #7
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Ya, y si te patina el embrague qué hace?
