Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Fallo Adblue p204f00 Passat B8
    Nº de Usuario: 83651
    11-sep-2019
    VOLKSWAGEN Passat Variant Sport 2.0 TDI BiT 240 BMT 4M DSG
    Predeterminado Fallo Adblue p204f00 Passat B8
    Buenas,
    Salta alarma de Adblue bajo, rellenar antes de 2400km, relleno, se quita advertencia y 300km después salta fallo Adblue imposible arrancar en 1000km. Le borro el fallo con obdeleven pero el mensaje sigue apareciendo en pantalla y le pongo Adblue (no le entra ni 1 litro). Leí que saliendo a autovía y andando 40km entre 2200 y 2700 rpm debería desaparecer. Lo hago y se quita el mensaje de la pantalla. Perfecto.
    2000 km después vuelve a aparecer, hago el mismo procedimiento y esta vez no se quita el mensaje de la pantalla, estoy con la cuenta regresiva imposible arrancar en 700km.
    Lo llevó a un taller y me indican que desde la VW les dicen que hay que vaciar el depósito de Adblue y llenarlo hasta la mitad y volver a salir a autovía porque al parecer, en los Passat de 2015 les entra mucho Adblue y si lo llenas hasta arriba da ese fallo. Dicen que si no se quita el fallo hay que cambiar depósito y bomba...
    He leído que si actualizaciones de software y mil historias. A alguien le ha pasado y me puede echar un cable? Con obdeleven o vagcom se puede resetear el mensaje en pantalla haciendo algo? Creo que no hay nada roto, el coche consume Adblue en cantidades creo que normales. Sabéis si hay tapón de vaciado del depósito?.
    Muchas gracias!
    11-sep-2019
    He levantado el coche y veo lo que creo que es el depósito de Adblue, más alante dos tubos, uno negro y otro azul, sabéis si desde ahí se puede vaciar el depósito? Mi intención es vaciarlo y llenarlo a la mitad, al parecer en estos coches se mide el nivel de Adblue por una especie de sonda de frecuencia que ve la altura del líquido dentro del depósito por el tiempo que tarda en volver la frecuencia (como las sondas de los barcos o algo así) y la ECU va comparando cada x el nivel del depósito con respecto a los kms hechos, x eso sí se llena mucho el depósito al repostar cuando mida puede ver qué no ha bajado casi nada o nada porque has consumido solo lo que hay en el tubo de llenado y podría saltar x eso error. Alguien con info por favor?
    Muchas gracias
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    El mío es de principios de 2016 y 240.000 Kms. ni un problema nunca, si marca repostar 14 litros le he llegado a echar 16. Ese problema te lo tienen que resolver en el concesionario, insiste y sino llama a atención al cliente a ver qué te dicen y si tienen más quejas.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 446 veces en 360 mensajes.
    Curioso lo de no poder rellenar hasta el máximo el depósito.
    En el mercedes de mi firma una vez que relleno, el nivel y mensaje desaparece al andar unos km.
    Para vaciar prueba sin forzar por la boca de llenado un tubo de goma fino. Si no lleva trampilla y entra busca la forma de succionar.
    Última edición por jmageitos; 23/11/2019 a las 19:59
    11-sep-2019
    Eso creo que voy a hacer, independientemente de que si no se va el mensaje como la otra vez acabaré en el concesionario pero voy a intentar sacar Adblue para ver si se va el error. Si se va no me importa repostar de 10 litros en 10 litros apurando hasta los 1000 km el mensaje de repostar porque me veo viviendo en el concesionario o gastando me lo que no está escrito. Si alguien a tenido algo similar que comente.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,hace unos meses visitando un concesionario vw vi que estaban liados con un vehiculo con este problema.El tema estaba en el propio adblue; este tiene que tener una densidad determinada para que el sistema funcione correctamente.En concreto estaban comprobando con el densiometro que estaba por debajo de su densidad.El adblue fue repostado en gasolinera conocida.Por lo visto vw ha sacado una nota tecnica para los concesionarios con este tema de la densidad.
    Vaciaron el deposito y repostaron con adblue adecuado y fin del problema.
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gato7 por Este Mensaje:
    Casca (23/11/2019), Pedro_Navarra (24/11/2019)
  8. #7
    11-sep-2019
    Flipante, muchas gracias, lo sacaré todo y echaré entonces el de Volkswagen. El mío es del 2015 y creo que hay cambios con los años posteriores pero no tengo experiencia porque lo he comprado de segunda mano traído de Alemania.
    Grax!!
  9. #8
    11-sep-2019
    Buenas,
    Por si a alguien le pasa, comentar que vacié el depósito, rellene con el original unos 8 lts, el error no se quitó y ya tenía 300km para que no arrancará según el fis. Cuando iba camino a la VW para que me dieran cera desapareció el mensaje y no ha vuelto a salir.
    Posiblemente fuera el adblue que ahora llevo el original, posiblemente lo que me dijeron en un taller que les habían dicho desde VW, en los del 2015 si llenas hasta arriba corres al parecer ese peligro, hay que llenar a la mitad, unos 8 o 9 Lts.
    Yo ya no me la juego, llenaré a la mitad de por vida.
  10. #9
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Más bien la solución sería lo de vaciar el depósito y no llenar hasta el máximo.
    No creo que tenga nada que ver con repostar adblue de la casa.
    Yo relleno en gasolinera y sin problemas.
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Cita Iniciado por Casca Ver Mensaje
    Buenas,
    Muchas gracias!
    Vivan los coches modernos!! Me váis a perdonar pero... menuda mierda. Si tengo un coche y me dice que dentro de x kilómetros no voy a poder usarlo por culpa de esa historia... lo tiro a la basura.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
