Errores alternador
Hola buenos dias a todos:
Os voy a contar algo de lo que estoy sorprendido, tengo un A4 1,9 TDI de 130cv del 2002 motor AWX.
Empezo dandome problemas de carga el alternador ( Valeo SG14011 de 140A OEM 028903029R ) tenia un carbon en mal estado, luego volvio a lo mismo y ya no eran los carbones sino la soldadura de un terminal de la bobina del estator.
Entre medias para no que darme sin coche, compre un alternador Hella 140A 8EL 011 710-791 que en la Web del vendedor pone es compatible con mi coche, pero al ponerlo funciona correctamente pero salen las siguientes alarmas:
17911 / P1503 - Señal de carga del término del alternador.DF: Rango / Rendimiento / Señal Implausible
Posibles causas
§ Alternador defectuoso
§ Regulador de voltaje defectuoso
§ Cableado y / o conexiones defectuosas
01826 - Sensor para ángulo de dirección (G85);Tensión de Alimentación Terminal 30
Posibles síntomas
§ Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) activa
Cuando he arreglado el mio, se han quitado las alarmas y todo correcto. ¿ Sabe alguien que es lo que le puede pasar al alternador Hella, ( Bosch ) ? los terminales son los mismos en los dos alternadores ( L y DFM ). ¿ que informacion se comunica por DFM entre terminal alternador y ECU motor ?
En espera de vuestra informacion, reciban un cordial Saludo
