Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Cables interiores del faro pelados
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 628 veces en 528 mensajes.
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    La cinta aguanta la temperatura perfectamente, otra cosa es que la cinta que uses sea la del chino que es más parecido a celo (cinta adhesiva). De hecho revisa el cableado de tu coche y mira qué cinta de tela recubre el mazo de cables.
    Dos comentarios:
    1- La cinta que recubre el cableado de un vehículo es esta:
    Y no es cinta aislante, es cinta de arnés que solo tiene la misión de mantener los hilos juntos pero no protegerlos ni aislarlos de nada, menos aún eléctricamente.
    2. puede que en el coche haya cinta de arnés e incluso tubo corrugado para contener los cables pero te aseguro que no la encontrarás dentro de un faro. Prueba a abrir unos cuantos y miras si en alguno la encuentras.
    Lo que se suele utilizar en aplicaciones confinadas con alta temperatura como faros, plafones y otros elementos de iluminación halógena es la funda de fibra de vidrio, jamás cinta aislante.
    A parte de todo esto, yo no compro nunca material eléctrico en un chino.
    saludos.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Dos comentarios:
    saludos.
    Si vuelves a leer mis comentarios, verás dos detalles importantes:
    1- Es aislamiento eléctrico se hace con termoretractil, no con cinta, aunque esta se ponga encima.
    2- En ningun momento digo que la soldadura se haga dentro del faro, porque de ser así, no sería necesario una cinta adicional. Aunque es cierto que me acabo de dar cuenta que hace referencia al cableado interior del faro, cuando yo entendí que el cableado defectuoso era el exterior que llegaba al faro.
    Última edición por Pochoto; 12/01/2020 a las 22:46
