Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 64
Tema: Consejo mantenimiento BATERIA coche parado estado de alarma. Passat B8
    Nº de Usuario: 39373
    19-feb-2015
    Barcelona
    VW PASSAT B8 2015 SPORT TDI 150 CV
    Agradecido 20 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado Consejo mantenimiento BATERIA coche parado estado de alarma. Passat B8
    Con esto del estado de alarma, tengo el coche parado. A los 12 dias me acorde y lo fui a poner en marcha en el garaje. Me costo una barbaridad ponerlo en marcha (a la 4ª vez) y pensaba que se habia descargado la bateria. No tengo posibilidad de poner cargador ni nada. ¿que puedo hacer? ¿lo pongo en marcha cada 4/5 dias unos diez minutos?
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    VW Tiguan 2.0 TDI 140 4 Motion Sport Motor CFFB
    Agradecido 151 veces en 81 mensajes.
    Si no puedes poner un mantenedor de baterías, lo mejor es arrancarlo y dar una paqueña vuelta como si fueras al super o arrancado en el garaje con precaucion de tener ventilacion.
    Tu bateria será AGM con lo que si pierde carga es porque ya no esta nada bien.
    Si pusieras un cargador/mantenedor, tienes que seleccionar el tipo de bateria que por el año y si tiene start-stop, ya te digo que es AGM
    Nº de Usuario: 84401
    03-nov-2019
    Vw passat Alltrack dsg7 190cv
    Una pregunta y perdón por apropiarme... yo lo que he hecho ha sido desconectar el cable positivo y cerrarlo con la llave de seguridad....no es bueno hacerlo????
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Desconectar la batería está bien hecho, si sabes que el coche va estar parado una temporada
    Nº de Usuario: 70242
    18-nov-2017
    santander
    VW Passat Variant Sport Tdi 190 CV DSG R-line blanco orix
    Agradecido 18 veces en 15 mensajes.
    Si hay que cambiar la bateria se supone que hay que codificar la nueva, desde el vagcom modulo 61, pero mi passat b8 no trae ese modulo. Sabeis desde donde se codifica entonces?
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por pablovs Ver Mensaje
    En el módulo 19
    Rafaiphone
    El blanquito
    Nº de Usuario: 78234
    17-dic-2018
    Alicante
    Volkswagen Passat 1.6 Bluemotion
    Lo que yo he hecho es desconectar la batería y ya no tengo problemas.
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Bajo cada 3 días y cada vez cabecea más y encima nada pase esto debo ir a vw a una inspección. Espero q no me claven 300€ por una batería.
    Quizá la cambié antes
    Rafaiphone
    El blanquito
    Avatar de rgs84
    Nº de Usuario: 41747
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Passat B8 sport variant 1.8 tsi dsg 180cv rline int/ext. Blanco puro. Verona 19".
    Agradecido 174 veces en 103 mensajes.
    Se supone pero ya te digo que a mí me la cambiaron esta semana pasada y el chico no codifico nada y de momento bien todo.
    Una cosa que me entra duda es que si le anulas el star-stop ya no haría falta batería especial tipo AGM no???
    PERFIL:
    Nº de Usuario: 72197
    25-ene-2018
    Zamora
    VW Passat b8 Sport
    Eso me pasaba a mi, empezaba a cabecear un poco, lo empece a sacar cada 2 dias, el último dia lo rode 30 minutos, al dia siguiente cuando fui a arrancarlo... Off total! Tuve un accidente k expuse aqui en noviembre y cuando fui a recogerlo al taller me dijo el chico k daba un pequeño fallo la.bateria y la dejo un dia cargando, es evidente k algo mal tendria xk a la vista esta... algun consumo tendra x ahi k la gasta, no se! Otro problema mas para la coleccion! Con esta movida ahora... aqui me he hartado a llamar al taller.. pero claro, cerrado! Consegui hablar con aidi Salamanca, y la solucion fue asistencia en carretera, que básicamente m dijo k si no era trabajo esencial solo vendrían a arrancarlo, pero si esta mal de poco m va a valer, o llamar a vw asistencia, habeis utilizado alguno este servicio? No se si habra algun numero mas, xk m sale un 902, para variar!
    Supongo k la batería entrara en garantía .
    Última edición por Jarado77; 04/05/2020 a las 19:07
