Pero has instalado la bocina de la alarma?
Para activarla hay que hacerlo o en el módulo 46, o en el 9, no recuerdo en cual de los dos es exactamente, pero lo pone claro en la descripción de los bits.
Hola buenas, investigando un poco por varios foros, veo que se puede activar la alarma de serie, (no en todos los golf v es posible) se puede hacer a través del VagCom pero no encuentro ningún manual para activarla, solo encontré para que suene al cerrar y abrir con el mando o cambiar de tono, pero para eso antes hay que activarla, y en el foro no encuentro nada, alguien sabe como hacerlo? Gracias
En los únicos golf que se puede activar la alarma con vagcom es en los golf VII a través del claxon. En los golf v es la primera noticia que tengo.
Yo me refiero a que ponga la alarma OEM.
Si lo que quieres hacer es usar el claxon para la alarma, olvídate. No se puede.
CarlosApellido1 (26/05/2020)
Hola, perdonad por no explicarme mejor, si a eso me refería a usarlo con el claxón, entonces no se podría?
En el golf v de tu perfil se pueden hacer unas cuantas cosas depende del equipamiento que tenga, luces americanas, cierre automático cuando pasa de 20km/h, abrir y cerrar ventanas con un solo toque al botón del mando... busca por el foro, tiene que haber varios post de modificaciones vagcom para golf v y seat leon 2.
Y una pregunta relacionada también con las alarmas del golfV. Como puedo anularla para siempre?? La cuestión es que me da fallos y salta cuando le da la gana. Por ahora lo único que he hecho es quitar el rele para que no suene cuando le da por saltar la alarma pero si que se me encienden las luces de emergencia. Más vale que a los 2 minutos se apaga y no tengo gasto de batería.
La quiero eliminar de por vida jaja
