Resultados 1 al 4 de 4
Tema: susto cuadro golf IV agujas temperatura y combustible desplazadas derecha
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado susto cuadro golf IV agujas temperatura y combustible desplazadas derecha
    Buenas a todos
    Esta tarde me ha dado un susto el cuadro del coche. Resulta que en ciudad, se me ha echado una raya a la derecha, en ambos indicadores , gasoil y temperatura.
    El del gasoil está por encima del máximo, lo llené a tope el otro día por eso me ha chocado. El coche iba frío, vamos a temperatura normal de servicio, no tenía calentones y el nivel de agua correcto....
    Lo he parado, me he bajado a revisar y al arrancar de nuevo, se ha solucionado...Han vuelto la agujas a 90 grados y a la línea de lleno....
    Os pongo una foto, a ver que opináis
    Última edición por hevic; 15/06/2020 a las 21:53
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Seguramente sea un fallo eléctrico, una masa o algo así.
    En algunos modelos, no se si serán en todos, esos datos pasan por la centralita del ABS, si tienes humedad en la clema o así, te puede producir esos problemas, a mi me paso en mi passat.
    También puede ser cuadro o cualquier otra cosa.
    Has limpiado el motor con agua o algo?
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    hevic (17/06/2020)
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Pues no he limpiado nada, no se......
    A que modelos te refieres sobre pasar por la centralita del ABS? mi golf es del 98 y será uno de los primeros ABS que se montaron, no creo que pase esta información por ahi....
  5. #4
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Modelos del 2006 bkp por ejemplo pasa la información por el módulo del ABS
    En mi caso se limpio el motor por un problema con manguitos de radiador, le entró humedad a la clema del ABS y no funcionaba, freno mano eléctrico, velocímetro, aguja de gasoil, temperatura y dirección asistida eléctrica.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a lito-277 Por Este Mensaje:
    hevic (17/06/2020)
