Resultados 11 al 20 de 54
Tema: Limpieza dpf, por medios quimicos
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 409 veces en 381 mensajes.
    Pues en las instrucciones del errecon pone que la limpieza solo la hace de la carbonilla y no de las cenizas, a ver en qué quedamos, otra cosa, podría valer una pistola de petroleado para introducir el producto?
    Avatar de solferus
    Nº de Usuario: 21231
    25-jul-2013
    madrid
    Seat Alahambra 7N - 4 MOTION ,ST-1
    podria valer cualquier pistola que tenga un tubo que sea moldeable y que le meta el producto,y el aire a presion,yo creo que con 4,5 bares valdria.
    ahora te subo fotos de los datos del filtro antes y despues de hacerlo,en las instrucciones pone eliminacion de rsiduos carbonosos y de hollin,alomejor los residuos carbonosos son los de aceite no se.
    lo unico que se que a mi me a limpiado las cenizas,hollin,y si esta la suegra tambien me lo limpia jaja,le hago test con con vag con no da ningun fallo,y ayer que haria unos 70 kilometros en autovia y ciudad el coche se le nota mas suave.
    foto del antes de limpiarlo:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    foto despues de limpiarlo:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    la aplicacio vag dpf,tiene para hacer log pero no me deja y eso que tengo la version de pago,tampoco me sale los km no se por que
    Avatar de jmfcoto
    Nº de Usuario: 12720
    03-mar-2012
    ALCAÑIZ
    PASSAT B7 EXCLUSIVE 2.0 TDI Motor CFFB
    Cita Iniciado por solferus Ver Mensaje
    Hola mon,hice ayer la limpieza con los productos que te comenté y buala,al meter el programa el Vag dpf,y el Vag com,el nivel de cenizas de aceite me marca 0.osea eso que dicen que las cenizas de aceite no se limpian conmigo es mentira,tatdeuna hora le metí los dos productos por el tubo del medidor de presión y se a quedado limpio sin apenas esfuerzo y trabajo, totalmente recomendable
    Pero el producto que le metiste lo hiciste por el sensor de presión diferencial (manguito gordo) o por debajo del coche?
    Vale por el sensor? Lo digo porque sería más fácil de aplicarlo.
    Muchas gracias
    Enviado desde mi SM-T820 mediante Tapatalk
  4. #14
    Avatar de solferus
    25-jul-2013
    madrid
    Hola
    Si por el manguito del sensor como dije,lleva dos un gordo, y uno estrecho ,meterlo por el gordo.
    También se puede quitar el sensor del filtro y hecharlo por hay,pero es más lío.
  5. #15
    Avatar de jmfcoto
    03-mar-2012
    ALCAÑIZ
    Hola
    Gracias por responder. Los dos productos que le hechas es con aire a presión? Si no tengo aire que tengo que comprar un xompresor pequeño no? El vídeo de bradal está en el producto no? De amazon me parece que lo quitaron. Para cuantas veces da aproximadamente?
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  6. #16
    Avatar de jmfcoto
    03-mar-2012
    ALCAÑIZ
    Podrías decirme cual es el video de bradal?
  7. #17
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Mi gozo en un pozo, en mi filtro de particulas los manguitos del sensor de presion diferencial estan soldados al filtro y no se pueden quitar, asi es que me veo en la obligción de quitar el filtro y rajarlo para limpiarlo, con lo engorroso que es eso, pues hay que quitar la cuna de motor si no, no sale.
    Avatar de jmfcoto
    03-mar-2012
    ALCAÑIZ
    Se podría hacer con un compresor pequeño como este?
  9. #19
    Avatar de solferus
    25-jul-2013
    madrid
    No puede ser los manguitos van al sensor de presión diferencial que es una pieza de plástico,y en tu coche existe esa pieza está por donde la botella del refrigerante.buscalo bien
  10. #20
    Avatar de solferus
    25-jul-2013
    madrid
    Si te da por lo menos 4 bares está bien,el producto de errecom son dos garrafas de 5 litros y en cada uso gastas 750ml,por lo tanto tienes para 5 veces
